查看: 6037|回复: 56
修了一台垃圾电脑
发表于 2016-10-28 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天下午,一开小车的客户拿来这个脏兮兮的电脑,说是不能开机,风扇转一下就停,叫我修修。接过来,打开机盖一看!!!我不由得倒吸了一口凉气。
   先不说其他,一眼看到那个IDE硬盘,我就感觉:你这是从那个垃圾堆捡来的烂货好吧!!既然你要修,我也不客气了,报价70元。
  把板子取下放到桌上,真如客户所说,风扇转一下就停,拨下小四插头,能上电了,证明是CPU电路问题。把CPU取下,把小四插头接上,主板也能加电。心中暗喜:是不是CPU挂了,换一个AMD5000+上去,却是故障重现,看来不是CPU问题啊!!70元子难吞得
  老实修板吧,先打CPU各个供电场效应管的对地阻值,没发现问题啊,于是百度了这个板子的电源管理芯片的资料,检查了一番,也没发现问题。
  无奈,只有先加焊这些芯片了,加焊之后,上CPU也不会掉电,但是主板不跑码 70元太难吃了.......继续检测各个场管的引脚,发现CPU核心供电只有0.93V,又继续用万用表戳那些上管和下管的G极,当戳到如下图这个场管的G极时,主板咔的一声掉电了。哈哈哈哈哈(我大笑中......)
  焊台伺候!!!吹下检测,是一个72T02GH的上管,无论怎样测都是短路导通状态了。
    话说,这个场管,我有很多,从一块梅姐主板上卸下一个喷上去,主板加电开始跑码,多次开关机,都不会掉电了,测CPU电压是1.12V  OK
   亮机,进系统,收钱 苦逼的电脑维修啊!!!
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
flory + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
从为我为从 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
txj + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-29 15:24:52 | 只看该作者 �
000000000000
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-28 11:59:04 | 只看该作者 �
够细心,0.93V CPU供电,我都以为是正常了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-28 10:43:29 | 只看该作者 �
加油,果然不错,我也要加油
大家加油,蚊子腿上也是肉  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:44
发表于 2016-10-28 10:44:56 | 只看该作者 �
kensuperman 发表于 2016-10-28 10:43
加油,果然不错,我也要加油
大家加油,蚊子腿上也是肉
发表于 2016-10-28 10:57:21 | 只看该作者 �
这种故障  其实应该插电 点开机的瞬间就能清楚的确定故障点!
我是小白,不会秒杀  详情 回复 发表于 2016-10-28 11:00
发表于 2016-10-28 11:00:55 | 只看该作者 �
我是小白,不会秒杀
发表于 2016-10-28 13:25:34 | 只看该作者 �
最好一起换掉下管
嗯!!!谢谢版主提醒,不过客户已经拿走了,看看是什么情况呗  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:17
发表于 2016-10-28 14:47:02 | 只看该作者 �
思路清晰,这个帖子在其他论坛看过,不过都是楼主同一人发的,楼主手艺不错
我在家维论坛发的,想想还是发到我们【迅维】比较好,至少能混几张图纸看看。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:25
发表于 2016-10-28 15:23:02 | 只看该作者 �
台式机。楼主也是真不敢要价了,喊了70,小车司机没讲价吗
没有讲,我说再少,我就不修了,客户说多了,我也扔了.....悲哀啊!!!  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:26
发表于 2016-10-28 15:25:19 | 只看该作者 �
楼主,这么牛
发表于 2016-10-28 16:30:31 | 只看该作者 �
你能70块钱 不错了,群殴以前 都是20-30块钱, 现在直接不做主板维修这行了
20.30块钱修一块主板,还不如修一个电饭锅,悲哀啊!!!!  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:29
发表于 2016-10-28 17:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 17:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 19:08:53 | 只看该作者 �
我会一个一个拆下量好坏。
发表于 2016-10-28 19:17:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-10-28 13:25
最好一起换掉下管
发表于 2016-10-28 19:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 19:31:14 | 只看该作者 �
这种故障CPU供电掉电多半是上下管中有坏的
发表于 2016-10-28 19:34:05 | 只看该作者 �
场馆短路。那你一开始怎么没测出来
小白一个啊,因为开始把4P插头拿下,就能加电,去掉CPU也能加电,就以为是CPU挂了。上CPU就保护,才想到测的  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:54
发表于 2016-10-28 19:54:00 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2016-10-28 19:34
场馆短路。那你一开始怎么没测出来
发表于 2016-10-28 19:58:24 | 只看该作者 �
下次就知道了
