查看: 4317|回复: 4
iPhone 5S无送话故障维修一例
发表于 2016-10-28 09:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 5S无送话故障维修一例
  【机器型号】:iPhone 5S
  【故障现象】:
图1 iPhone 5S无送话故障维修
  【维修过程】:
  拆机后发现主板修过,基带旁边的胶已焊干净,芯片被焊过。维修人员我想都有一个通病,就是对非自己焊过的芯片总是不放心,再加上这台机器的故障是时好时坏的无送话,所以直接先把基带芯片拆下,拆下后发现基带芯片下面掉了两个有用点。
图2 iPhone 5S无送话故障维修
  刮开把焊盘补好,露铜的地方用绿油涂好绝缘。
图3 iPhone 5S无送话故障维修
  重植好基带芯片后焊好,多次反复测试正常。
图4 iPhone 5S无送话故障维修
  至于另一个故障音量不能加,是开机排线座子音量加键的铜片断了,补上一个铜片后就修复了。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-10-28 11:09:59 | 只看该作者 �
我也是对别人干过的机器不放心
发表于 2016-10-29 06:54:37 | 只看该作者 �
原来是上家手工不过关导致的啊
发表于 2016-10-29 10:04:08 | 只看该作者 �
大神就是不一样
发表于 2016-10-29 16:36:00 | 只看该作者 �
不错。不知道楼主有没有测试用微信打电话,这样可以判断是不是基带问题。可以确认。我自己手工也不怎么地,但对别人动过的还是不放心。
