查看: 1847|回复: 11
GA-G41板不上电,3.3V对地电阻只有19欧
发表于 2016-10-27 22:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是哪里有问题?
发表于 2016-10-27 22:04:23 | 只看该作者 �
新手学习,拿个老板子练手的,感觉这个故障应该相对简单。拜托大虾回复详细些。
发表于 2016-10-27 22:19:57 | 只看该作者 �
如果是24PIN的3.3V这个阻值应该是正常的
发表于 2016-10-27 23:08:22 | 只看该作者 �
紫5V转出来的待机3.3V,还是橙色3.3V,,如果是待机,就有地方短路了,,如果是橙色那就应当是正常的、
发表于 2016-10-27 23:27:46 | 只看该作者 �
有好几个3.3的 你说的是哪个哦
发表于 2016-10-28 00:05:03 | 只看该作者 �
估计775针的橙3.3对地都是这样。手头还有一块G41MT的,对地也是15欧左右。H61的橙线测下来有120欧,再新点的H170的,测对地有2K以上。
发表于 2016-10-28 00:06:57 | 只看该作者 �
可能都这样吧,另一块G41MT的USB电涌的板子,测对地也是15欧左右。H61的有120左右,H170的有2K以上。
发表于 2016-11-12 15:18:24 | 只看该作者 �
大功率的,一般正常
发表于 2016-11-13 14:22:57 | 只看该作者 �
短路了 去查线路 元件吧
发表于 2016-11-16 15:12:54 | 只看该作者 �
我为下载分而来
发表于 2016-11-16 15:28:46 | 只看该作者 �
阻值也算正常,,,
发表于 2016-11-19 10:53:22 | 只看该作者 �
是待机3.3还是什么3.3电压
