查看: 3247|回复: 10
LENOVO G480不开机触发掉电
发表于 2016-10-27 19:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天街道同行送修LENOVO G480笔记本,拆机上可调电源0.009,触发0.01后掉到0.003后不触发,要短电一会儿才能再次触发结果一样,裸板3v5v出现,触发后就没了,版号:LA-7981P  因特尔独显     有谁遇到过同样的问题吗
发表于 2016-10-27 19:29:31 | 只看该作者 �
有短路  查查先吧
发表于 2016-10-27 19:51:42 | 只看该作者 �
待机电路整流~~
发表于 2016-10-27 21:53:04 | 只看该作者 �
看样子是短路保护
发表于 2016-10-27 23:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能二次上电是保护了
发表于 2016-10-28 00:11:32 | 只看该作者 �
查一下待机芯片的条件,最好把结果报上来,大家帮你分一下。
发表于 2016-10-28 00:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查滤波及二级转换
发表于 2016-10-28 09:17:51 | 只看该作者 �
先查一下有没有短路,有可能保护了
发表于 2016-10-28 10:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经验不太丰富,不过看这现象,感觉像是触发后才有电的电路存在短路保护了,而且电流这么低,应该是在时序靠前面一点的
发表于 2016-10-28 10:05:31 | 只看该作者 �
这个是开机电路的问题,排除EC和桥
发表于 2016-11-5 13:24:42 | 只看该作者 �
我的也是遇到了 不知道 这么解决 买主板了 嘿嘿
