查看: 6609|回复: 29
E1-471不开机维修应该是通病
发表于 2016-10-27 16:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁E1-471不开机 板号为DAZQSAMB6F1。拆机测主板发现3.3 V 5V均正常测量开关有3.3V按开关也有跳变。唯一不正常的是+15V变为2.5V。于是打开图纸先断开PR127电阻 测量发现15V正常证明待机芯片及部分没有问题是后级拉低了。逐一排除最后发现PQ11拆除恢复正常 开机一切正常顺便测量PQ13 电压转换正常节省时间可以用就行了不要管其他的了。注明(PQ11拆除后不要装回去因为这样子会返修的干脆不要装不会有问题。)这个应该是通病了修3台一样的情况了这一台我测都没测直接拆掉这个PQ11就好了
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 5
疯子.... + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-27 16:30:16 | 只看该作者 �
我上次遇到个15v有时候没有的直接拉了个19v过去ok
发表于 2016-10-27 16:33:08 | 只看该作者 �
这个按照图纸上市可以不要的啊
发表于 2016-10-27 16:41:54 | 只看该作者 �
可能是电流大发热导致此管换。设计问题
发表于 2016-10-27 16:48:29 | 只看该作者 �
这个电压很多都是后继引起的
发表于 2016-10-27 16:52:00 | 只看该作者 �
转换电压没出来,常见问题
发表于 2016-10-30 10:27:37 | 只看该作者 �
楼主太强大了。
发表于 2016-10-30 15:12:44 | 只看该作者 �
这个是广达的通病了!
发表于 2016-10-30 18:35:06 | 只看该作者 �
转换电路那边出问题了?
发表于 2016-10-30 18:42:49 | 只看该作者 �
不错,路过学习了
发表于 2016-10-30 18:45:28 | 只看该作者 �
ASUS真是毛病多
明明是宏基  详情 回复 发表于 2016-10-30 20:15
发表于 2016-10-30 20:15:25 | 只看该作者 �
明明是宏基
发表于 2016-10-30 20:39:51 | 只看该作者 �
通病下次遇到试试
发表于 2016-10-30 20:44:01 | 只看该作者 �
通病好,挣钱快
发表于 2016-10-30 20:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,感谢楼主
发表于 2016-10-30 21:11:12 | 只看该作者 �
谁把+15V拉低成了2.5V了?
发表于 2016-10-30 21:21:17 | 只看该作者 �
下次直接找PQ11了,啊哈
发表于 2016-10-30 21:31:22 | 只看该作者 �
整个图片看下具体位置就好了
发表于 2016-10-30 21:49:19 | 只看该作者 �
15v去这么多地方,一个个找,好麻烦
发表于 2016-10-30 22:07:47 | 只看该作者 �
通病  硬盘借口旁三极管
