查看: 2514|回复: 25
SL300暗屏
发表于 2016-10-27 14:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上3.3V供电, 没有19V  测量下  36-40只有左右。     36-40应该是19v对吗。 能不能飞19v   帮忙分析下谢谢。
发表于 2016-10-27 14:27:29 | 只看该作者 �
看一下电的来源,如果是19V能飞,但是开机时会闪一下.
关机状态,是白屏的怎么解决了  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:28
发表于 2016-10-27 14:31:11 | 只看该作者 �
如果不短路 直接飞啊,简单粗暴
发表于 2016-10-27 14:33:17 | 只看该作者 �
屏线接口旁边一个电容短路了一打就出来
这个才是真相!!  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:17
发表于 2016-10-27 14:37:46 | 只看该作者 �
不短就飞
发表于 2016-10-27 14:38:53 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习中
发表于 2016-10-27 15:17:17 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2016-10-27 14:33
屏线接口旁边一个电容短路了一打就出来
这个才是真相!!
发表于 2016-10-27 15:18:22 | 只看该作者 �
没有19v好说,没有开启也好说,没有调节信号导致的暗屏就难搞了
发表于 2016-10-27 15:28:56 | 只看该作者 �
关机状态,是白屏的怎么解决了
发表于 2016-10-27 15:41:48 | 只看该作者 �
直接飞线搞定
发表于 2016-10-27 15:45:16 | 只看该作者 �
好像是BIOS吧!通病来的
发表于 2016-10-27 15:46:53 | 只看该作者 �
19V 保险坏了吧
发表于 2016-10-27 15:47:05 | 只看该作者 �
连屏暗都不会修
发表于 2016-10-27 15:47:45 | 只看该作者 �
兄弟不要抢我们饭碗啊
发表于 2016-10-27 16:25:27 | 只看该作者 �
开启信号 没消失   说明其他地方还是有问题的  不单单飞19V 就好
发表于 2016-10-28 01:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量下有没短路  没有短路可以直接飞线
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-10-28 07:53:49 | 只看该作者 �
首先看下短路没,19V一般都有的,看下保险什么的有没有
发表于 2016-10-28 09:15:49 | 只看该作者 �
19V可以直接飞过去,没有任何关系,保险起见加个保险。
发表于 2016-10-28 10:10:35 | 只看该作者 �
这种问题很简单的,查查屏接口处电容有没有19V就行,没有就查保险电阻以及屏电路上的保险电阻
问下, 关机的时候白屏, 差什么信号  详情 回复 发表于 2016-10-28 11:22
发表于 2016-10-28 11:22:57 | 只看该作者 �
    问下, 关机的时候白屏,  差什么信号
