查看: 3625|回复: 8
x1 carbon 掉电
发表于 2016-10-27 12:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x1 carbon 掉电 有时能亮下但一会又掉了
发表于 2016-10-27 13:04:31 | 只看该作者 �
主板坏了 ,直接换板吧
发表于 2016-11-1 12:13:17 | 只看该作者 �
上次修过一个反复开机掉电的,是U的问题。
发表于 2016-11-1 12:16:33 | 只看该作者 �
这个机器建议直接换板
发表于 2016-11-1 12:17:13 | 只看该作者 �
加焊下u试试
发表于 2016-11-12 10:08:44 | 只看该作者 �
楼主的解决了吗?我这也有个一样的,有时能开开,大多数时候开机0.38掉电重启,不知道是不是U的问题。
发表于 2016-11-12 11:33:34 | 只看该作者 �
cpu的问题加焊不知道管多久
发表于 2016-12-5 17:15:45 | 只看该作者 �
同样问题 有没有解决的 ?
发表于 2016-12-5 17:22:25 | 只看该作者 �
不要刷BIOS,有可能是内存颗粒的问题吧
