查看: 6916|回复: 44
这场管到底是怎么自导通的?
发表于 2016-10-27 12:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是联想Y460(DAKL2FMB8E0 MB) 的充电保护隔离电路中的,最前端的第一个P_MOS管。应该是插上适配器就自导通。问题是,它是怎么自导通的?
左边是原图,右边是改画后的。
VA连适配器19V,经PQ11体二极管到VA1(18.3V)
谁能解释一下,PQ11自导通原理?
补充内容 (2016-10-30 16:16):
我的意思可能我没说清楚,
不是纠结PQ11的那个G极低电平,PMOS管,大家都知道。
我要问的是,这个PQ4双PNP三极管,在这里到底起什么作用。
发表于 2016-10-27 12:41:39 | 只看该作者 �
楼主,我问你,PQ11是什么管子?它的导通规则是什么?建议好好的复习一下场管的相关知识,PQ11是PNP的场管,导通规是G极为低电平即导通,其G极通过电阻接地,S极有电,即会导通。
我在书上看到的 场管一般只有N沟道 P沟道 三极管有NPN PNP 。PQ11到底是什么 求指点一二  详情 回复 发表于 2016-10-28 14:36
实测PMOS管G极有十几伏的电压。不是电阻接地那么简单。。  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:21
他说的意思不是这么表面的 应该是说PQ4 ,,这个比较复杂,月饼老师讲课时用仿真电路演示完美解释这个问题  详情 回复 发表于 2016-10-27 12:45
发表于 2016-10-27 12:45:03 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-10-27 12:41
楼主,我问你,PQ11是什么管子?它的导通规则是什么?建议好好的复习一下场管的相关知识,PQ11是PNP的场管 ...
你说很对,是我疏忽了,谢谢指出。  详情 回复 发表于 2016-10-27 12:59
发表于 2016-10-27 12:50:53 | 只看该作者 �
楼主是不是问PQ4的作用,我也想问。
发表于 2016-10-27 12:51:00 | 只看该作者 �
PQ11是PNP的场管
发表于 2016-10-27 12:59:39 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-10-27 12:45
他说的意思不是这么表面的  应该是说PQ4 ,,这个比较复杂,月饼老师讲课时用仿真电路演示完美解释这个问 ...
你说很对,是我疏忽了,谢谢指出。
发表于 2016-10-27 13:00:19 | 只看该作者 �
对,我问的就是PQ4在这里的作用
要不直接给P_MOS管分压自导通就完事了,搞的这么复杂
可以这么干,这个相当于HP的大二极管  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:25
发表于 2016-10-27 13:08:56 | 只看该作者 �
P沟低电平导通。。。
发表于 2016-10-27 13:15:49 | 只看该作者 �
好吧楼主要好好学习了
发表于 2016-10-27 13:16:52 | 只看该作者 �
这左边的PQ4-1,组成的是不是一个振荡电路,使A点输出的为一个波形来控制PQ4-2的导通与截止??
发表于 2016-10-27 13:17:07 | 只看该作者 �
我也想知道PQ收的G端什么原理
发表于 2016-10-27 13:18:12 | 只看该作者 �
知道P_MOS管的低电平导通。主要是问PQ4在这里的作用。为什么要这样设计。
发表于 2016-10-27 13:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-27 13:25:20 | 只看该作者 �
ckdkxbb 发表于 2016-10-27 13:00
对,我问的就是PQ4在这里的作用
可以这么干,这个相当于HP的大二极管
发表于 2016-10-27 13:27:14 | 只看该作者 �
PQ4 是一半时间导通,一半时间不导通,然后取平均电压就为6-9V低电平,从而PQ11完全导通
发表于 2016-10-27 13:31:47 | 只看该作者 �
pq4的作用确实难以寻味
发表于 2016-10-27 13:37:08 | 只看该作者 �
反推一下就可以了,就知道了,只要能分出PNP还是NPN
发表于 2016-10-27 13:42:02 | 只看该作者 �
首先19V,通过PR20到达PQ4的4脚,此时PQ4的5脚通过电阻接地,那么就会自导通,因为PQ4为又PNP的三极管,导通原理和PNP的MOS管一样,那么导通后,3脚会为15V,为什么会是15V左右?因为,此管导通后19V到达PR27的2脚,则PR27和PR23将19V分压,经计算为15V左右,15V左右的电到达PQ4的2脚,PQ4的1脚和6脚即被截止,此时根据PNP的导通规则,PQ11自导通。如果分析不对,还请诸位大神指出。
我觉得这个分析有问题,为了更清楚的了解,我把图上的PQ4都标上了引脚号 [attachimg]1181949[/attachimg] 19V通过PR20到达PQ4的4脚,经5脚、PR27、PR23到地,会引起PQ4-1的自导通,这个没问题。但是,自导通以后,  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:57
发表于 2016-10-27 13:42:41 | 只看该作者 �
PQ4,此处实为保护作用。
发表于 2016-10-27 13:57:37 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-10-27 13:42
首先19V,通过PR20到达PQ4的4脚,此时PQ4的5脚通过电阻接地,那么就会自导通,因为PQ4为又PNP的三极管,导 ...
19V通过PR20到达PQ4的4脚,经5脚、PR27、PR23到地,会引起PQ4-1的自导通,这个没问题。但是,自导通以后,3脚电压不是15V而是18.9V。是由19V经PR20与PR23分压而来的。18.9V加到PQ4-2的2级,会直接导致PQ4-2的截止。
我比较赞同至命网络的说法,也在考虑,左边的这一块PR20,PQ4-1,PR27,PR23是不是一个自振荡电路,从A点输出一个波形控制PQ4-2的2脚。使PQ4-2的1脚和6脚处于一种半导通状态。
具体是不是这样,欢迎大家研究
而且,如果要确认是不是至命网络说的是不是正确,用示波器抓取PQ11D极的123脚是否有振荡波形就知道了。  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:30
PQ4-1,你标的A处,根据PNP的导通原理,只要S极比G极高0.7V左右,就会导通,也就是说,这里只要是4脚比5脚高0.7V,那么PQ4-1就脚导通。至于你说的振荡让PQ4-2半导通,这个人觉得有点扯,具体机器不在你手里,不然  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:25
