查看: 6376|回复: 18
GA-H61M-DS2开机故障
发表于 2016-10-27 09:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板GA-H6AM-DS2的主板第一次开机触发后马上掉电,再按开关不触发。拔掉电源后在再触发又能开机正常显示。一般来说技嘉主板电压检测错误会造成不开机,强制上电测io旁边的几个电容都是2v左右,看来电压检测是正常的。那就按时序来查,先测电池有3v 测cmos针脚却只0.45v不正常。看来问题就是这了。 先拆掉d2测d2的第一脚还是只有0.45看来不是rtcvdd后面的电路拉低。那就有可能是rb这电阻坏或者vbat被拉低了,测电阻阻值1k和图纸一样的先不管,估计是vbat被拉低了。 vbat去到了io的100脚还连着一个BC31的电容,先拆掉BC31电容,再测发现电压正常了,看来是这个电容坏了拉低了vbat的电压,将d2装回去,主板可以正常开机了。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
熊孩子11 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
指尖淡淡的烟味 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2843119601 + 2 爱拼才会赢2分
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
发表于 2016-10-29 10:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的不错
发表于 2016-10-27 10:16:43 | 只看该作者 �
时序还是很牛的呀
发表于 2016-10-27 10:18:47 | 只看该作者 �
楼主功底很牛,H61这问题我还没办法
发表于 2016-10-27 11:35:40 | 只看该作者 �
楼主有时候电池没电,也会这样啊,
发表于 2016-10-27 13:47:27 | 只看该作者 �
是的那个电容坏了就相当于电池没电了
发表于 2016-10-27 14:12:15 | 只看该作者 �
还是比较直观的,其实问题也都是那样,真正难修的是那些小零件的变质,或者一些不太熟悉的IC的周边电路
发表于 2016-10-28 09:51:02 | 只看该作者 �
没想到电池被拉低也会掉电啊~
发表于 2016-10-28 10:18:55 | 只看该作者 �
这个电容有时会造成 不定时不亮机 偶尔亮机 或者不自检  或者复位不稳定 都是这个电容
发表于 2016-10-28 11:14:15 | 只看该作者 �
那个电容损坏导致3v电压被拉低
发表于 2016-10-28 11:59:16 | 只看该作者 �
楼主基础和理论都很不错啊
发表于 2016-10-28 16:36:18 | 只看该作者 �
VBAT 电压被拉低,,,恩
发表于 2016-10-29 00:39:41 | 只看该作者 �
VBAT拉底 后面RTCRST没电压了 开不了机了
最近修的微星上这种问题多 都RTCRST#问题  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:57
发表于 2016-10-29 08:14:52 | 只看该作者 �
楼主果然厉害,佩服佩服
发表于 2016-10-29 08:35:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-10-29 08:53:44 | 只看该作者 �
嗯加分把没说的。rtc电路,io应该输出vbat电压。
发表于 2016-10-29 09:05:02 | 只看该作者 �
楼主哦确实很牛
发表于 2016-10-29 09:49:03 | 只看该作者 �
讲解详细,小白学习了
发表于 2016-10-29 09:57:04 | 只看该作者 �
最近修的V星上这种问题多  都RTCRST#问题
