查看: 4851|回复: 8
又一片技嘉H61 VCCSA引起反复重启
发表于 2016-10-26 20:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前段时间修一片技嘉H61M-DS2 REV:4.0主板反复重启不亮机,原因是VCCSA没有产生,LM324到R40断线,飞线后正常。今天修一片同型号主板也是没有VCCSA同反复重启。这次不是断线,是R41的8.2K损坏,更换电阻后修复。最后顺便求一份R1.0的图纸和点位图。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-26 22:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电部分还是不难修的
发表于 2016-10-27 07:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有这个板子4.0的图纸与点位吗
发表于 2016-10-27 09:11:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反复重启就不太好修,供电不好测。
楼主的镊子不是精细的吗?好像好大
发表于 2016-10-27 09:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇塞 好厉害的维修  图纸哪找的呢
发表于 2016-10-27 10:01:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重启真不好修 特别是不定时重启
发表于 2016-10-27 10:20:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有几片都没修好,当板料
发表于 2016-10-27 10:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU座旁边灰尘比较多 一受潮就容易出问题
发表于 2016-10-27 16:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图纸上淘宝买的,好像看到论坛里也有了
