查看: 1573|回复: 9
HP DV4 不触发3v5v一会消失
发表于 2016-10-26 15:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP DV4
不触发,DC头指示灯也不亮。拆机测保护隔离正常。
插电瞬间待机有电压,几秒后消失,有待机时电流0.008左右。
查3V5V没短路。猛抽一支烟回来,发现内存旁边8731AE表面有个黑点。。。。。烧穿了。
换了好了。没图只能认为是是8731AE   VDD短路,修好就行没必要再去钻。
发表于 2016-10-26 15:56:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
明显眼睛能看到的一般都先处理,处理好了的话就不去深究是为什么了。。
发表于 2016-10-26 15:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
观察的这么仔细。。。。
发表于 2016-10-26 16:17:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这眼神不错
发表于 2016-10-26 16:31:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这小贴水好
发表于 2016-10-27 10:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修机器就的需要仔细观察。
发表于 2016-10-27 10:57:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
观察的这么仔细。。。。
发表于 2018-2-7 12:05:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修电脑眼神要好哦!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-10 15:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这话说的好  能挣到钱就行
发表于 2018-2-10 15:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要修好就行了,不需求去研究为什么会烧。。
