查看: 4795|回复: 73
3v变5v了 死活看不出哪儿的问题!!!!
发表于 2016-10-26 11:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水是3.3v烧了  换一个芯片可以开机  居然变成5v了  死活找不出原因
发表于 2016-10-26 15:40:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
8208B换成8208C了?
发表于 2016-10-26 11:38:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个换了芯片过后输出变成5v了     第一脚3.3v   2脚 3.3v  3脚 0.5v  4脚5v  5脚3.3v   6脚8.4v  7脚5v  8脚19v  9脚gnd  10脚5v(图纸上该是3.3)  我死活看不懂了    求解答
发表于 2016-10-26 12:23:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
波形正常的话,查反馈电阻!
嗯 看来我还要加油啊 !!!没把您的书啃透 !!!感谢老师的回复  详情 回复 发表于 2016-10-26 12:37
发表于 2016-10-26 12:32:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片换错了
同意芯片应该是换 了,这机器3V和5V的芯片不一样  详情 回复 发表于 2016-10-26 18:06
发表于 2016-10-26 12:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
35v 两个芯片型号是不一样的
看图纸是一样的哦!!!  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:52
发表于 2016-10-26 12:37:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
月饼 发表于 2016-10-26 12:23
波形正常的话,查反馈电阻!
发表于 2016-10-26 12:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
感觉芯片换错了
芯片没错都是  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:06
发表于 2016-10-26 12:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能是反馈有问题。
发表于 2016-10-26 12:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个3V、5V是两个芯片提供的?
是的,联想s410 板载cpu的  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:18
发表于 2016-10-26 13:06:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片没错都是
发表于 2016-10-26 13:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压变高  反馈电阻变大
反馈1k正常,懵逼了。  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:17
发表于 2016-10-26 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看芯片有没有错先
肯定没错,看了图纸的。  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:16
发表于 2016-10-26 13:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看反馈
发表于 2016-10-26 13:16:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
後天、 发表于 2016-10-26 13:11
你看看芯片有没有错先
肯定没错,看了图纸的。
发表于 2016-10-26 13:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
foxin333 发表于 2016-10-26 13:11
电压变高  反馈电阻变大
反馈1k正常,懵逼了。
发表于 2016-10-26 13:18:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yucongwu7410 发表于 2016-10-26 12:47
你这个3V、5V是两个芯片提供的?
是的,联想s410 板载cpu的
发表于 2016-10-26 13:28:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片错了应该 两个芯片尾号是不一样的 我就试过装错
发表于 2016-10-26 13:32:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
反馈电阻错了没有呀,
发表于 2016-10-26 13:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个芯片的供电不好修,,直接换主板吧
发表于 2016-10-26 14:04:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看 一下TON  还有 反馈
