只需一步,快速开始
xutangjian 发表于 2016-10-26 12:32 芯片换错了
xj900905 发表于 2016-10-26 14:04 看 一下TON 还有 反馈
foxin333 发表于 2016-10-26 13:11 电压变高 反馈电阻变大
陈三公子 发表于 2016-10-26 14:53 3 5V芯片一个是8208B一个是8208C,不一样的,你应该是芯片换成了8208C了,所以输出是5V
yoka33 发表于 2016-10-26 17:08 我有台 E440 也是3同 5伏就是不出来。修死了。进水机子,难修,客人不要了,放我这两年有多。
luoquan006 发表于 2016-10-26 22:56 哥们你芯片换错了!!这个芯片是专门输出5V的,这两个芯片很容易混淆的,芯片一样,但是有一个是专 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
