查看: 2979|回复: 45
大家帮着看看 这QM67的桥还能用不硅晶碎
发表于 2016-10-26 11:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是应该快递过来  被散热器压坏的   手头没这个桥  同行们  给个建议还能用不或者  有没有用别的型号带换过的朋友  说说  感谢
发表于 2016-10-26 11:15:06 | 只看该作者 �
在角上,也许还能用,,,
发表于 2016-10-26 11:16:49 | 只看该作者 �
感觉够呛,碎了一点感觉可以,碎了这么多,感觉够呛了
发表于 2016-10-26 11:17:27 | 只看该作者 �
压掉的太多了,感觉不能用了,建议从新买个吧。
发表于 2016-10-26 11:21:35 | 只看该作者 �
换一个吧,不然浪费自己的时间
发表于 2016-10-26 11:22:23 | 只看该作者 �
应该是不行了,建议换个吧保险一些
发表于 2016-10-26 11:23:47 | 只看该作者 �
是啊  就是  不确定 所以问下大家   这桥植株头疼  0.35  好难做
发表于 2016-10-26 11:24:01 | 只看该作者 �
碎这么多   报废啦
显卡  少一小角就不行啦   血的教训
发表于 2016-10-26 11:27:06 | 只看该作者 �
应该不行了 还这么黑 估计挂了吧
呵呵 这是 黑胶的X220上面取下来的  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:29
发表于 2016-10-26 11:28:34 | 只看该作者 �
当时碎了就换下来了  这时要用到   手边刚好有这个   QM67的桥真少  手边的料版都没有
发表于 2016-10-26 11:29:41 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-10-26 11:27
应该不行了 还这么黑 估计挂了吧
呵呵  这是  黑胶的X220上面取下来的
发表于 2016-10-26 11:30:50 | 只看该作者 �
别浪费时间了   换一个新的。
发表于 2016-10-26 11:38:18 | 只看该作者 �
没戏了,肯定用不了了。
发表于 2016-10-26 11:41:15 | 只看该作者 �
谢谢 大家了  刚才想起用放大镜看了一下  裂纹整个芯片都是  还是换新的吧
发表于 2016-10-26 11:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 11:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 11:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 11:45:33 | 只看该作者 �
这坏的太多了吧 一般有一点点小坏我都不敢用。
发表于 2016-10-26 11:45:42 | 只看该作者 �
碎的太多了 换!
发表于 2016-10-26 11:55:19 | 只看该作者 �
碎的很严重,换个吧,不然可能白白浪费时间
