查看: 3149|回复: 2
丽讯D508投影响机
发表于 2016-10-26 10:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近客户送一个台D508投影机,通电,POWER指示灯闪4下,然后停一下,又连闪4下,换过信号主板,还是一样,12V待机电压正常。有没有那位仁兄修过这故障的,说明一下,按开机键没有一点反映。先谢谢。
发表于 2016-10-29 11:15:39 | 只看该作者 �
我手上也有一台,开机灯泡亮几秒就保护了,12V没有了输出,也不知是灯泡保护不
建议先换一下灯泡试试吧,也可能是灯泡老化引起的  详情 回复 发表于 2016-10-30 07:22
发表于 2016-10-30 07:22:20 | 只看该作者 �
