查看: 8304|回复: 20
[显卡维修]
蓝宝石HD7750海外版不亮机维修
发表于 2016-10-25 20:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡触发后查到PLL电压1.8V大概10秒后掉到1.3V,手头没有同型号的RT9018B,问下有没有代换的?
发表于 2016-10-26 01:50:23 | 只看该作者 �
宝上买个也不是很麻烦   的
发表于 2016-10-26 08:39:15 | 只看该作者 �
RT9018=APL5920=UP7706   还有好多可以代换  就料板上 脚位相同的芯片太多了
给力的回复,多谢!  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:04
发表于 2016-10-28 09:16:32 | 只看该作者 �
掉到1.3v不正常么?2d模式多少伏哇~
发表于 2016-10-28 11:56:13 | 只看该作者 �
显卡搞定了,查了资料换的UP7701后正常
发表于 2016-10-28 16:28:19 | 只看该作者 �
看来还是 无修不止经验丰富
发表于 2016-10-29 13:55:46 | 只看该作者 �
供电不足啊,供电好修。我在修一个七彩虹的,不显,准备刷资料看下。
发表于 2016-10-29 14:00:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 14:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给力的回复,多谢!
发表于 2016-11-1 15:45:57 | 只看该作者 �
可以找代换的哦
发表于 2016-11-1 16:07:22 | 只看该作者 �
显卡没修道过。。。。
发表于 2016-11-9 15:08:04 | 只看该作者 �
RE: 蓝宝石HD7750海外版不亮机维修
上个蓝宝石7750显卡的BIOS吧
lbs7750.rar
39.68 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-9 15:57:27 | 只看该作者 �
显卡基本上不碰,料板太少了
发表于 2016-11-15 19:32:55 | 只看该作者 �
我现在有个黑钻板的不显示楼主能把图纸资料给我一份吗我看看
这个版本的没有图纸,只有技嘉的HD7750图纸  详情 回复 发表于 2016-11-16 16:09
发表于 2016-11-16 16:09:27 | 只看该作者 �
GV-R775D5-1G.rar
666.3 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-17 20:23:04 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}飘过
发表于 2016-11-17 20:33:18 | 只看该作者 �
查下0.8的分压电阻有问题没。以前修个hd6950就是电阻坏了导致1.8偏低。不行可以用1117改。如果有固定输出1.8的1117就更方便了
发表于 2016-11-18 15:12:54 | 只看该作者 �
显卡没修道过。。。。
发表于 2016-11-20 21:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到就好,烦就烦遇到核心电压正常,内存电压正常,1.8v和1.0的小供电也有,就不亮的amd卡,遇到两张了
发表于 2016-11-21 20:44:28 | 只看该作者 �
9018a可以代换
