查看: 3342|回复: 8
解决联想U410 开机慢
发表于 2016-10-25 16:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天有位客户刚进来就问刷BIOS多少钱,我当时就蒙了,这也太直接了吧,接着让他拿出机器看看什么问题。
       客户说:机器能开机就是开机慢的要死。   我拿过来一看联想U410 , 心想这机器之前也遇到过一台刷BIOS好的。  接着他拿出手机让我看,奥...懂了 原来是这样啊。
        人家在百度搜索了下, 进迅维论坛上看到和他机器一个问题http://www.chinafix.com/thread-836840-1-1.html。   心想这鸡巴报多少钱 ,最终谈好   如果刷BIOS好就收80元,好不了再说。   随后立马拆机,然后客户看着我就在那个帖子里面下载了个BIOS,刷好  接电源测试 ,     结果亮机还是原来的问题,接着打开我的本本找到我备份的BIOS , 刷上还是一样,当时我也傻了 ,看来不是BIOS问题, 接下啦又和客户交流..............。
     最终客户同意放下,留机检测,等客户刚走,    立马把外设全拆了,上电一样,  看来还是老实拆板吧 ,  拆的时候才看到这机器有个24G固态,拆掉上电速度杠杠的进了系统。
       看来以后论坛有些帖子必须上权限,客户都能百度到.
         同时献上桥和EC   bios       紧急缺分    希望大家有分的给给分        谢谢了 ...
chinafix.com.cn迅维网_U410_BIOS.zip
2.97 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-25 19:20:38 | 只看该作者 �
这帖子你说他会不会看到
发表于 2016-10-25 19:23:41 | 只看该作者 �
现在的客户怎么都这样呀
发表于 2016-10-25 19:40:08 | 只看该作者 �
这个问题不错,有些似懂非懂的客户,就是头疼。浏览的最好不能进入论坛
发表于 2016-10-27 10:58:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-27 12:44:12 | 只看该作者 �
配到过这问题,这边还放几个固态。太小了  质量又差,经常见坏。不过一般很难怀疑是它坏的。刷bios也是正确的思路啊
发表于 2016-10-27 12:56:37 | 只看该作者 �
这种小硬盘坏的,见过很多了
发表于 2016-10-27 13:00:14 | 只看该作者 �
LZ是不是将那固态据为己有
发表于 2016-10-27 14:44:18 | 只看该作者 �
这样还好,刷了不行钱照收呀,机器放不放下来一样,
