查看: 3376|回复: 9
联想L193 wide
发表于 2009-4-17 13:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
谁有L193  液晶屏数椐啊, AU1902屏 存储器 是24c32
发表于 2009-4-17 15:24:43 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
首先是白屏,换了一个c33的贴片电容图像正常了,中间有一条黑带,左边一半图像在右边,右边一半在左边,像行频偏了,是不是写存储器就好了,请各位帮分析一下
发表于 2009-4-18 00:52:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
资料的可能性不大.建议检查一下和你所换电容的相关电路.
发表于 2009-4-18 01:14:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
昨天我刚修了一台一样型号的机子,故障是开机有显示,一下就花屏,有时象LZ的相似,后来重新插两下屏线就检80大洋了,哈哈|
发表于 2009-4-18 01:40:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
19寸 才收80元呀,虽然说好容易,但这样下来,价格就再也上不去了,今天有80元维修的,明天就有70的  再接下来就有50的  最后。。。。。。可想而知了
发表于 2009-4-18 14:35:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
[img][/img]
发表于 2009-4-20 12:07:19 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
我这里有一台L215 wide 液晶托运中屏压坏了,也是AU屏,接口一样,换屏过去故障一样,拆坏屏存储器装图像上下反了,应该是数据不对,外围也查过了没有问题啊
发表于 2009-4-23 11:18:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是程序坏了
发表于 2009-4-23 13:14:23 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
程序谁有啊,找厂家维修点也没有啊
发表于 2009-4-23 15:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主你太强了,很崇拜你!
参与人数 1下载分 -10 威望 -1 收起 理由
王大修 -10 -1 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
