查看: 1639|回复: 6
为什么说D95280待机没有电感输出?
发表于 2016-10-25 11:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开启是由ec发来的s5enable,过电阻成3,5ven。然后实测去到 了芯片也有3v
那么,就是这个主办是有电压的,待机。会有电感电压输出。。。
为啥我看人说,这个芯片待机没电感电压输出?哪里出现误解了呢?
谢谢,多谢指点。
发表于 2016-10-25 12:55:19 | 只看该作者 �
这款机器你要是待机3 5V一直存在的! 你肯定不能触发! 也要出来一下然后在消失!   待机 3 5V一直存在一般是芯片坏了
你开什么玩笑。我实际测量是有3v。是待机没有3v,所以导致不触发的。。。。5v我修好后没量。 有好几天了。我是想说,就这个图来看怎么看都是待机有电感输出啊。  详情 回复 发表于 2016-10-28 12:20
发表于 2016-10-25 12:56:37 | 只看该作者 �
是的 2楼说的对 待机没有正常!
发表于 2016-10-28 12:20:33 | 只看该作者 �
超.级.版.主 发表于 2016-10-25 12:55
这款机器你要是待机3 5V一直存在的! 你肯定不能触发! 也要出来一下然后在消失!   待机 3 5V一直存在一般 ...
待机3 5V是出来后2Ms左右消失!由EC控制!  详情 回复 发表于 2016-10-28 12:29
发表于 2016-10-28 12:29:18 | 只看该作者 �
有好几天了 ...
发表于 2016-10-28 12:36:49 | 只看该作者 �
看芯片手册上电时序就知道了
发表于 2016-10-28 13:15:26 | 只看该作者 �
电源接口小绿灯亮就是待机正常了
