查看: 2916|回复: 15
ASUS P5G41T-M Lx v2 REV:1.01 奇葩USB不能使用
发表于 2016-10-24 17:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电压正常,能进系统,但是就是USB不能使用,P口也不行,而且U口还有电,比如鼠标灯都能亮,就是键盘不行,换过键盘也不行
发表于 2016-10-24 18:10:22 | 只看该作者 �
键盘不行,鼠标可以?还是键盘鼠标都不能用?
给你一个点位图,自己看看去 P5G41T-M LX V2.rar (97.65 KB, 下载次数: 6)
发表于 2016-10-24 18:44:34 | 只看该作者 �
进PE看看能不能用
发表于 2016-10-24 22:23:18 | 只看该作者 �
SB隔屁的节奏啊
发表于 2016-10-25 00:16:26 | 只看该作者 �
键盘就不能使用
发表于 2016-10-25 00:17:41 | 只看该作者 �
给你一个点位图,自己看看去
谢谢了,是我没说清楚,是鼠标不是带灯吗,灯亮,我也不知道鼠标能用不,没法选择进系统
发表于 2016-10-25 07:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可查查桥的USB模块工作条件正不正常。
发表于 2016-10-25 08:34:08 | 只看该作者 �
U口没有电压好修的拔
问题是他有电压  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:24
发表于 2016-10-25 11:24:09 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-10-25 08:34
U口没有电压好修的拔
问题是他有电压
发表于 2016-10-25 12:10:09 | 只看该作者 �
先换个IO试试
好的,谢谢,我去试试  详情 回复 发表于 2016-10-25 12:38
发表于 2016-10-25 12:38:13 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我去试试
发表于 2016-10-25 12:50:54 | 只看该作者 �
不是有usb那个阵脚吗 试试能不能用
不能,不能用,它电压都正常,我估计也就是南桥坏了  详情 回复 发表于 2016-10-25 12:53
发表于 2016-10-25 12:53:29 | 只看该作者 �
wchen055 发表于 2016-10-25 12:50
不是有usb那个阵脚吗 试试能不能用
干桥吧 后置的USB 是直接连的南桥的  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:15
发表于 2016-10-25 13:15:42 | 只看该作者 �
干桥吧  后置的USB 是直接连的南桥的
发表于 2016-10-25 13:19:56 | 只看该作者 �
打下U口阻值,,,,,
五百左右,很正常  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:36
发表于 2016-10-25 18:36:15 | 只看该作者 �
jxzdmp 发表于 2016-10-25 13:19
打下U口阻值,,,,,
五百左右,很正常
