查看: 4132|回复: 27
[MACBOOK]
APPLE 2013 A1466 820-3437 不加电
发表于 2016-10-24 14:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE 2013 A1466 820-3437 不加电 ,插电源待机0.03 差不多正常吧 按开关无反应,电源口灯是亮的 ,找个键盘试了 依旧,没啥好想的 主板全拆,目测了 没有进水的痕迹,测量电压  发现主板有8V 14v 等,暂时没啥头绪 进论坛逛逛,看到篇苹果短路的维修,当时想啊,我手上的 会不会哪里也短路就量了,刚量CPU 附近的电容 就发现问题了,短路了 看来问题就这里了,可问题这么多的电容找出哪个有问题 ,着实头疼,没办法 修苹果能挣大钱 ,用笨方法 一个一个取,最中被我发现了,换掉 不短路了,但还是不上电,测了下 电压偏低 只有0.78左右的,肯定不对 ,估计短路保险挂了,一量 果然如此 ,保险一换~ 熟悉的电流来了!维修结束!
发表于 2016-10-26 10:49:26 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2016-10-26 10:57:49 | 只看该作者 �
都不查下是哪个电压短路了 应该是3.3
发表于 2016-10-26 11:48:49 | 只看该作者 �
你的贴子没有维修得思路啊。   总觉得缺点什么,就更加精彩了。
发表于 2016-10-26 12:59:11 | 只看该作者 �
你这帖子说的没头没尾
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-10-29 11:19:39 | 只看该作者 �
大哥,这保险坏了还能上到0.78?不应该是先修了这保险这边然后才会去确定有没有CPU电压的吗?
发表于 2016-10-29 11:44:51 | 只看该作者 �
楼主收了多少钱呢,能赚大钱???
发表于 2016-10-29 11:50:45 | 只看该作者 �
可以加 电压去烧机 短路的一般都可以烧出来的。 来个图看看就更好了楼主
发表于 2016-10-29 18:38:16 | 只看该作者 �
这个就是8V 后续的电压短路吧  保险烧了
发表于 2016-11-5 16:19:25 | 只看该作者 �
太不清楚了
发表于 2016-11-5 16:20:20 | 只看该作者 �
有图就好了
发表于 2016-11-5 16:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好人啊
发表于 2016-11-5 16:24:29 | 只看该作者 �
配上图片,会更精彩
发表于 2016-11-15 11:59:48 | 只看该作者 �
写的不错,学习了
发表于 2016-11-16 17:00:05 | 只看该作者 �
真心捡到钱了呀,哇哈哈
发表于 2016-11-17 11:05:29 | 只看该作者 �
学习了。写的很好啊
发表于 2016-11-17 11:28:29 | 只看该作者 �
楼主收了多少钱呢,能赚大钱???
发表于 2016-11-21 16:26:35 | 只看该作者 �
学习了原来保险业要查。我就想不到这点
发表于 2016-11-26 21:02:30 | 只看该作者 �
哈哈·····我的原来进水清理了下···能开机不充电··后面换了EC 直接不开机了 纳闷
