查看: 1293|回复: 7
宏基8473 10306-1M不出CPU供电
发表于 2016-10-24 14:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面供电都正常  CPU电压没出来    供电开启  SVID都有了
波形也正常    CPU也换了的    芯片也换了个   死都不出CPU供电
求大神们帮帮我这个可怜的人
发表于 2016-10-24 14:27:21 | 只看该作者 �
版号是10308-1M   不是10306
发表于 2016-10-24 14:48:34 | 只看该作者 �
上管G极有没有24V高电平。
发表于 2016-10-24 14:48:55 | 只看该作者 �
上下管有没有问题。
发表于 2016-10-24 14:49:34 | 只看该作者 �
反馈,还有电感后面的滤波电容。
没有大的滤波电容  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:00
没有上下管  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:00
发表于 2016-10-24 15:00:00 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-10-24 14:49
反馈,还有电感后面的滤波电容。
没有上下管
发表于 2016-10-24 15:00:41 | 只看该作者 �
反馈,还有电感后面的滤波电容。
没有大的滤波电容
发表于 2016-11-4 15:46:58 | 只看该作者 �
