查看: 4558|回复: 14
[维修资料]
iPhone5s无信号故障维修案例
发表于 2016-10-24 09:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5s无信号故障维修案例
  【机器型号】:iPhone5s
  【故障现象】:无信号
  此机客户维修过,并更换过U2、重植过基带CPU,后经我测试发现基带没认到。
图1 iPhone5s无信号故障维修
  【维修过程】:
  这种问题一般是基带CPU导致的,直接把基带CPU拆开,发现焊盘有大量掉点。
图2 iPhone5s无信号故障维修
  清洗干净后在显微镜下检查发现有两个重要的信号点掉了。
图3 iPhone5s无信号故障维修
  用线把掉点的线路补好,并用绿油固化。
图4 iPhone5s无信号故障维修
  把基带CPU重新植锡焊接好,接屏进行测试已认到基带,到此故障修复。
图5 iPhone5s无信号故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
蜉蝣cc + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
付吕剑武 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-24 09:47:36 | 只看该作者 �
这是在显微镜下飞线补点吗?
发表于 2016-10-24 13:59:04 | 只看该作者 �
5s来的;P;P;P;P;P;P
发表于 2016-10-24 14:07:21 | 只看该作者 �
5s吧  看这板型
发表于 2016-10-24 14:40:34 | 只看该作者 �
是5s.............
发表于 2016-10-24 16:44:15 | 只看该作者 �
楼主威武。。手工好,显微镜好。。给推荐一款显微镜。
发表于 2016-10-24 18:36:33 | 只看该作者 �
苹果的东西 干不好就掉点
发表于 2016-10-24 21:04:00 | 只看该作者 �
高难度 焊接
发表于 2016-10-25 06:10:19 | 只看该作者 �
基带cpu掉点的机器难度挺高的
发表于 2016-10-25 11:02:39 | 只看该作者 �
高手    学习了
发表于 2016-10-25 21:12:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-28 07:07:26 | 只看该作者 �
请教一下版主,MINI2的CPU能用5S的CPU来代换吗?
发表于 2016-10-28 09:37:01 | 只看该作者 �
向高手致敬!受教了!万分感谢!
发表于 2016-11-4 21:08:42 | 只看该作者 �
楼主手法和温度掌握得很好!
发表于 2016-11-5 23:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的显微镜什么型号的
