查看: 4676|回复: 51
三台今天修的电脑,可能都是通病
发表于 2016-10-23 21:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到的几台电脑中有三台可通是通病,发出来分享一下
第一台,板号da0z06mb8d0
机型没记住
故障,上可调电源电流0.048左右,不触发
这个机子看起来有点老了,这个待机电流不知道是否偏大。反正是按开关没反应。拆机后又划了下开关接口,还是没反应。测了下公共点电压在7v多到19v之间有规律的重复跳动,像是一通电又保护了,一通电又保护了…
上次修到过一个公共点电压跳动的,最后是3/5v滤波不良引起的,换了电容就好了。这次直捣黄龙,表笔直指3/5v电感。可惜失望了,3/5v都有了,而且电压稳定,没有跳动,再测下3/5v上管D级,确实跳动着,实在奇怪,主供电都不稳,3/5v怎么会稳定呢?感觉有点懵。
看来不太妙,可能是块确骨头。先把散热器拆下来吧。散热器底下满是灰尘,手弄了一下,有点温度,是散热器的温度吧,唷,不对啊,还没开机呢,散热器怎么会热。于是又插上电再摸一下,是一个长的芯片发热。是充电芯片,型号又没记住哦,记性真不太好了。
充电芯片也有LDO,不知道是本身坏还是LDO脚短路。看着那么多灰,还是先清理一下吧。用汽油刷了一遍,好多了,但还有几个电阻电容引脚是黑的。直接加焊油用风枪吹一下,还是有一个电阻,一个电容引脚黑的,再用烙铁加焊一下,引脚亮了,充电芯片也先加焊了一下,上电还是发烫,先换了再说吧。
换了后待机电流变成0.005了,按了下开关,触发了。赶紧装上U和内存,上电跑码了,用usb键盘试了下,可以切换大小写,再拿屏试,顺利亮机。
运气不是一般的好哦!
然后把风扇清理了一下,风扇下面那块用茶色胶纸贴了一层,装机。
这款机子充电芯片正好在风扇下面,时间一长应该很容易出问题,应该算是个通病吧。
第二台,宏基的机子
板号,LA-4921P
故障是跑码不亮机
上可调电源,看电流跳变,很完美,可惜就是不亮机,用usb键盘试了下,可以切换大小写。就差那么一哆嗦就亮了。拆吧。
拆开后扫了一眼,集显双桥AMD的桥。大神们都懂的。直接加油煮北桥,100度左右时保持两分钟左右,然后继续走完有铅的温度曲线。接屏顺利亮机。
这个没什么技术含量,跑码不显示,AMD北桥的通病了
第三台,联想B470
5A大短路
拆下键盘后拨掉屏线又试了下,还是大短。继续拆,拆完后看到板子,好熟悉,铁皮管的。看到显卡供电上管颜色有点深,估计挂了。用万用表测了下上管壳000,下管壳007,怎么没短啊。又测了下CPU供电管子,两项cpu供电短了,集显供电没事,这情况可能cpu也挂了。反一面看到电源接口旁有个地方胶纸烧熔的,撕开看了下是隔离管。看了下充电芯片的型号,根据金哥的经验,除了BQ725和BQ735是升压的,其他大部分隔离管都是p管,什么型号又没记住,反正不是725也不是735,用P管就是了。
然后就是换零件。先把cpu供电的两套上下管拆了,拆下后测了G级对地值,上面那一项的还短,下面那项的400多了。继续把上面那项的芯片也拆了,再测G级不短了。仔细看了下,上面那项上管s级那个点那儿烧了个小洞,看一下对应的背面没有穿,但有个圆柱形大电容一边脚松了,轻轻弄了下就掉了。
接下来就是补件,Cpu供电芯片原型号是alc,换上去的是AL4,两对铁皮上下管,隔离管p的,圆柱大电容用个330的换上。都换好后测了公共点400多一点,铁皮管下管壳也不短路。
上电停了一下马上又是5A,神马情况啊,难道上下管没焊好,又烧了?测上管铁壳000,下管铁壳还有几欧,没烧啊,是公共点还有短路,可是刚才测了有400多的,那是新烧的了。刚设置好2v准备烧鸡,老板看到问我好了没有,我说还有短路的。然后就他拿去了,说他来吧。看来对我这个小白没什么信心。
他拿去后测了刚才换零件的地方,没发现异常,然后用3v烧公共点,摸到刚才我换的那个330的电容短路。他一看就说我了,你这娃啊,你以为什么地方都能用这330的电容啊,这里是公共点啊。还好金哥为我辨护,你又不是没犯过这个错。呵呵,是我换的330的电容耐压值不够19v,所以直接又击穿了。后来老板重新换了个圆柱电容,上电能触发了,装好u和内存再试,跑码了。测刚才换的上下管,电压出来了,不过老板测了上面那项下管壳波形,没有波。他说不正常,然后用放大镜看了刚才我换的AL4,说有一边翘的,没焊好。难道是底下锡加多了,把芯片浮起来了?老板加焊后再测有波了。这才正常嘛。接下来就是装机了。
今天也是下班上公交车就开始发贴了,可是回到家了还没发完,现在吃过晚饭了继续发。
工作辛苦,发贴更辛苦,各位看贴的同仁们记得加分啊!!!
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
NNNNNNMM + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llxxx + 5
why52368 + 1
骑猪看美女 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ct4251809 + 2 双击666+关注!
njxgzw + 1
发表于 2016-10-23 21:46:27 | 只看该作者 �
楼主运气真好,全是捡钱的机器。
呵呵,是因为我现在水平有限,复杂的都推给大湿胸了,简单的才我来处理  详情 回复 发表于 2016-10-23 22:09
发表于 2016-10-23 21:57:29 | 只看该作者 �
上管铁壳000还没短吗?
上管壳000,下管壳还有几欧,是公共点短路了,但刚才换的上下管没有击穿  详情 回复 发表于 2016-10-23 22:06
发表于 2016-10-23 22:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁皮管子不改吗?
发表于 2016-10-23 22:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一台充电芯片是isl6251  第三台是bq24745
还是金哥记性好,只听了一次就记住了  详情 回复 发表于 2016-10-23 22:07
发表于 2016-10-23 22:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-10-23 21:57
上管铁壳000还没短吗?
发表于 2016-10-23 22:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是金哥记性好,只听了一次就记住了
发表于 2016-10-23 22:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
904144338 发表于 2016-10-23 21:46
楼主运气真好,全是捡钱的机器。
发表于 2016-10-23 22:16:14 | 只看该作者 �
发黑的电容你不换掉吗?
电容没有发黑,是电容的焊点发黑,用风枪吹了还是黑的,应该是锡都腐蚀的没了,后来用烙铁加锡加焊之后亮了  详情 回复 发表于 2016-10-23 23:11
发表于 2016-10-23 23:10:56 | 只看该作者 �
帖子没编辑好啊
发表于 2016-10-23 23:11:45 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-23 22:16
发黑的电容你不换掉吗?
发表于 2016-10-24 07:55:41 | 只看该作者 �
大神啊,这些我全不会,真是羡慕
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-24 08:27:14 | 只看该作者 �
每天修这样的机器还是很爽
发表于 2016-10-24 08:53:31 | 只看该作者 �
楼主的贴子排版不怎么好哦?以后继续努力,加分鼓励支持。
用手机发的贴不太好排板哦  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:03
发表于 2016-10-24 09:02:52 | 只看该作者 �
哇哇,不错的分析,赞赞赞好多的经验
发表于 2016-10-24 09:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手机发的贴不太好排板哦
发表于 2016-10-24 09:10:50 | 只看该作者 �
可以的,维修的机器也挺多
发表于 2016-10-24 09:15:04 | 只看该作者 �
总是遇到通病机器就省事多了
发表于 2016-10-24 09:17:53 | 只看该作者 �
贴子排版不怎么好 以后继续努力
嗯 以后回家有时间的话用电脑发,记得加下分吧  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:21
发表于 2016-10-24 09:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JungDaeHyun 发表于 2016-10-24 09:17
贴子排版不怎么好 以后继续努力
