查看: 20365|回复: 130
[维修资料]
iphone5s 蓝屏刷机14必杀
发表于 2016-10-23 20:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5s 蓝屏刷机14必杀: 在这里我要谴责一下苹果的这个设计。。。另外也要谴责一下那些乱打螺丝的傻#。。。。你难道不知道打螺丝不可以乱打吗?
维修必备工具:显微镜,锋利的刀。
方法:轻轻的刮掉图所示的位置,找到断线,连起来就可以了。
注意事项:轻轻的,轻轻的。最后还是轻轻的。
发表于 2016-11-15 00:44:18 | 只看该作者 �
小白给高手创造了很多利润
不乱打没有钱赚  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:02
发表于 2016-10-23 20:44:18 | 只看该作者 �
转载的  请注明出处哦
马赛克谁打的哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-26 00:23
发表于 2016-10-23 21:38:20 | 只看该作者 �
维修不精的 制造的问题多 才给真正维修的带来方便……
发表于 2016-10-24 06:29:28 | 只看该作者 �
这个是很多新手容易犯的毛病.....
发表于 2016-11-11 20:06:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,收藏了
发表于 2016-11-13 16:37:50 | 只看该作者 �
只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-11-15 09:49:25 | 只看该作者 �
这个问题 好像 早就有了吧
发表于 2016-11-19 00:10:59 | 只看该作者 �
这个是通病啦。新手维修爱犯的错误!
发表于 2016-11-19 15:59:41 | 只看该作者 �
这种显微镜得多少钱?是螺丝打错了,  顶到这儿顶坏了吗?
发表于 2016-11-21 22:47:02 | 只看该作者 �
论坛严禁灌水!
发表于 2016-11-22 08:34:28 | 只看该作者 �
上次遇到个断6个线的,王总都给接上了。难度的活啊佩服
发表于 2016-11-22 09:33:22 | 只看该作者 �
花钱买经验,,我也是把自己一个 好好的4S给拆坏了, A5拆下来就坏了。
发表于 2016-11-26 10:11:36 | 只看该作者 �
新手螺丝上错特别正常
发表于 2016-11-29 15:49:57 | 只看该作者 �
这个飞好线了那个螺丝怎么装上去?还是说就不装了?
螺丝可以不装的 上盖都可以不盖  详情 回复 发表于 2017-3-25 10:03
不装也是可以的哦  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:51
发表于 2016-11-29 15:51:26 | 只看该作者 �
不装也是可以的哦
好吧,是我想多了  详情 回复 发表于 2016-11-30 17:21
发表于 2016-11-29 15:56:48 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的分享
发表于 2016-11-29 15:57:38 | 只看该作者 �
我又多学一个经验
发表于 2016-11-29 15:58:14 | 只看该作者 �
楼主太厉 害了
发表于 2016-11-29 17:48:13 | 只看该作者 �
我都收到一台  开机就蓝屏  不停 重启,   不会修啊。
I2C总线的问题。  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:56
