查看: 2220|回复: 8
IBM T23 白屏
发表于 2009-4-16 21:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T23本本,白屏,外接显示器可用,要查什么东西?
发表于 2009-4-16 21:33:51 | 只看该作者 �
换根屏线和屏试下.不行那就作显卡吧.
发表于 2009-4-16 21:34:29 | 只看该作者 �
查查显卡到显示间的信号
发表于 2009-4-16 22:08:37 | 只看该作者 �
查一下屏的供电,没供电可能是保险挂了。不行就换一下屏线试试,如果还不行的话,屏挂了……
发表于 2009-4-16 22:14:56 | 只看该作者 �
线的可能性大
发表于 2009-4-16 22:34:19 | 只看该作者 �
谢谢几个大大了!换了线,还是不可以,不会是芯片坏了吧?
发表于 2009-4-17 12:31:35 | 只看该作者 �
有时屏不搭配也会白屏的,,换屏试试
发表于 2009-5-4 21:36:46 | 只看该作者 �
当然首先是屏线了 再后就是屏
显卡不太可能,不要白费力气...
发表于 2009-5-4 22:04:28 | 只看该作者 �
出现这种故障,显卡,屏,屏线都见过出现问题,显卡的可能性比较大。前几天一台T6的机器白屏,换显卡好了。如果有示波器,打一下差分信号、供电比较准。
