查看: 1422|回复: 3
[显卡维修]
7600gs问题
发表于 2009-4-16 20:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏7600gs 插上后整机不通电,但测核心和显存均无短路,又查了12v等,始终找不到问题所在,怀着试试的心态拆下GPU供电的APM4220  3片,于是上机测,整机可以通电了,,看来是APM4220的问题了,测了一下,其中一个G和D间电阻只有8欧左右,看来是它了,焊回剩下两个,上机,点亮了!!但总觉得少了一个会导致供电不足,手头上没有APM4220。能用普通的MOS管来代换么?APM4220是8脚的,如何换?
发表于 2009-4-16 23:00:15 | 只看该作者 �
传一个PDF给你
APM4220.pdf
125.32 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
发表于 2009-4-17 09:29:38 | 只看该作者 �
这就是一个普通的N沟道MOS管  谢谢孤版为新手上传资料
发表于 2009-4-18 17:28:47 | 只看该作者 �
对比8脚的APM4220和3脚的3055,发现结构一样的~~~按着脚的定义换下去,OK了!!谢谢各位!!
