查看: 4860|回复: 22
昂达H81c 3.00不触发
发表于 2016-10-23 14:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台式机客户说不开机,接着在次上电按开关没任何反应,怀疑电源换了还是没反应,排除电源直接短接主板开关针没反应,确定主板坏,开始拆主板,插电量开关针有5v正常。之前看到过一个贴子扣到coms电池可以触发,于是取掉电池不装短接可以触发,在关机装上电池有不触发了,再次取下电池电压低只有1点几伏。找了一块电池量了有3v装上主板,开机触发了,试了几次都可以触发,次板就算修复了
发表于 2016-10-26 11:47:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-23 21:30
这个不靠 谱  有待验 证
句容有的牌子的主板的IO,检测电池电压,电压低,不触发,注意了。
发表于 2016-10-23 21:30:38 | 只看该作者 �
这个不靠 谱  有待验 证
句容有的牌子的主板的IO,检测电池电压,电压低,不触发,注意了。  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:47
发表于 2016-10-23 22:05:22 | 只看该作者 �
好像有的主板没有battery或电压低就是不触发
发表于 2016-10-23 23:09:51 | 只看该作者 �
这个听起来很不靠谱啊   还有待验证   直接换电池啊~~
发表于 2016-10-23 23:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 08:55:10 | 只看该作者 �
以后的板子会比较难修的
发表于 2016-10-25 10:53:27 | 只看该作者 �
拿分走人
发表于 2016-10-25 11:21:21 | 只看该作者 �
这个维修太牛了,直接笑场了。
发表于 2016-10-25 11:22:04 | 只看该作者 �
早干啥了,拆主板前,抠电池,安电池多好,多出来这么多麻烦。
好收钱,反正有时间  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:28
发表于 2016-10-25 11:28:13 | 只看该作者 �
好收钱,反正有时间
发表于 2016-10-26 09:25:32 | 只看该作者 �
这个不靠谱可能是小猫碰到死耗子,完全没清晰地维修思路,修机只能靠运气
发表于 2016-10-26 12:03:06 | 只看该作者 �
H81的不至于吧
发表于 2016-10-26 13:46:26 | 只看该作者 �
这么简单就修复了?
发表于 2016-10-27 08:46:15 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-10-27 11:17:44 | 只看该作者 �
AMD平台COMS电池没电会不开机
想不到英特尔主板也会。
发表于 2016-10-27 11:21:22 | 只看该作者 �
长时间使用电池有漏电
发表于 2016-10-27 17:32:44 | 只看该作者 �
有可能是放电了就好了吧
发表于 2016-10-29 18:20:34 | 只看该作者 �
联想有款主板也是电池没电就不亮机,新手一个,不懂什么原因。。。
发表于 2016-10-29 21:07:25 | 只看该作者 �
intel的主板coms电池没有电,是有可能不开机的
