查看: 2912|回复: 16
小修联想G570不触发一例
发表于 2016-10-23 11:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间16-10-21
今天接到客户发快递过来的笔记本G570  拆包看看屏有无破损先!!!!!
外观完好  好吧按按开机键无反应  那就上可调看看情况在说  吧   待机0.01  心想这应该能自己弄 参考了http://www.chinafix.com/thread-1010705-1-1.html应该 EC 的问题  迅维结业 半年来没怎么接触主板 忘得差不多了  就参考了上述同仁的资料 这是继华硕进水不保修处女贴  第二个自己实打实
维修的笔记本
  拆机--打打阻值先  恩恩  没发现敌情(短路) 咦??我的思路哪去了 给狗吃了??    打完短路 懵逼了   好吧 搓搓各大上管D级   竟然没有电压 只有隔离管的有电压   后面的都没有    恩恩 应该是给狗吃了 后面想想  这个应该是小电压过来的 大电流没有过来!!然后就 查PQ302的G      一阵推敲   PQ307B 这是个复合管来的 5脚要为高电平  才能使PQ302导通 产生大电流公共点    搜索PACIN   来到了       事实证明这个推理毫无用处  为啥呢  我竟然量不到PU301的电压 什么鬼 表坏了 ?  啪啪啪  敲了敲的的婊子!还是没有。。。。。。。PU 301  VDD  DCIN  按理来说是高电平才对  为啥这么说呢 !!!!怔了怔  WORD天  忒么的2 我竟然能在这里卡壳了  饼哥 快来打脸!!! 搜搜6251_VDD  嗯? 这是谁家的小野狗迷路了 ! 懵了半天  这应该就是芯片自家生产的VDD  那么问题是究竟是谁给他吃饭 看了看图  都不在印象中  只有DCIN可能性大  那就他吧 照着这脚味  拿表去闻  PC309没有电的   那就找找PD301  两边都有   细细看看 PR311起泡了- -!! 表量了下开路      哈哈这是要捡死鸡的节奏  在仅有的两片料板中找着10欧的电阻  找呀找呀 找到一个小电阻 比原来的大朋友还小 虽然都是女孩纸  但是意义一样的  那就刷刷刷的上了!  接可调  0.01  还是不触发  在量了量女孩纸 一边有点 一边没有  好吧 牵着女孩纸的监护人对地短路了!!!!  监护人 起开 让我来  事实证明那女孩纸不亲我!!!!!  找某宝定了个ISL6251AHAZ充气型的大妹子  于是乎 她们就愉快的在一起了  我还是那个单身狗  她们愉快的虐起了狗    至此维修结束  也亮机了       板号是    la-6751p   迅维有图纸     期间在过不过保护隔离这边也卡壳了   卡在  仁宝 点火回路   我都忘记点火回路怎么点火来了    参考了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=563889 之后 瞬间 火还是没点着   最少有些许思路    这里挺感谢迅维的  我都后悔自己听课 时不时神游  现在就装了半桶水 !!!!  最后还要发张故障点的  忒么同事竟把公司手机相片给清空了  好不容易吹了一波  连同事都虐我  怎么活!!!   缺少实践确实挺悲的  没实践 理论只能慢慢忘却!!!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-23 11:51:09 | 只看该作者 �
lu guo  xuexi zhong ≠楼主,学习中≠撸狗,学习中=路过学习中  自动修后的结果
发表于 2016-10-23 11:53:43 | 只看该作者 �
楼主很牛啊   思路清晰
这思路还清晰你也来逗我  详情 回复 发表于 2016-10-23 12:01
发表于 2016-10-23 11:54:15 | 只看该作者 �
联想电脑的问题还真的多哎
多是好事 有钱赚  详情 回复 发表于 2016-10-23 12:02
发表于 2016-10-23 11:59:31 | 只看该作者 �
写的什么鬼。。。。。
好吧 我们不在同一次元  详情 回复 发表于 2016-10-23 12:02
发表于 2016-10-23 12:01:51 | 只看该作者 �
cy493854673 发表于 2016-10-23 11:53
楼主很牛啊   思路清晰
这思路还清晰你也来逗我
发表于 2016-10-23 12:02:11 | 只看该作者 �
cy493854673 发表于 2016-10-23 11:54
联想电脑的问题还真的多哎
多是好事  有钱赚
发表于 2016-10-23 12:02:42 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-10-23 11:59
写的什么鬼。。。。。
好吧 我们不在同一次元
发表于 2016-10-23 12:07:41 | 只看该作者 �
不触 发的还算是挺好修的
发表于 2016-10-23 12:08:59 | 只看该作者 �
楼主厉害,要我早叫客户换了
发表于 2016-10-23 12:25:21 | 只看该作者 �
思路挺牛叉    直的向楼主学习
发表于 2016-10-23 20:57:25 | 只看该作者 �
实地出来的 多接触点维修 修板不是问题
发表于 2016-10-23 22:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光看你写妹子了   哪天出书通知下
发表于 2016-11-2 11:27:10 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-11-2 11:27:32 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-11-2 11:41:51 | 只看该作者 �
这都算忘了啊~这么清楚
发表于 2016-11-14 07:25:46 | 只看该作者 �
能够不去问别人能够独立修好  还是很不错拉
