公共点正常的情况下不出3V5V必查待机芯片的:主供电(VIN),待机,开启(EN),线性开启(LDO),基准(VREF)。输出3V5V正常不触发必查:
必查EC条件:待机供电,开关信号,时钟(32.768KHz),复位(RSMRST#),读取程序(BIOS),适配器检测信号,EC有没有发出开关信号(高低高3.3V)给桥的PWRBIT#(脚位)。
必查桥条件:供电,11+1个条件:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,RTCX1,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCDSW3_3,DPWROK,RSMRST#,VCCSUS3_3,BATLOW#,PWRBTN。
触发后桥发SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
SLP_S5#或者SLP_S4#去控制内存主供电,SLP_S3#控制产生二级电压5V,3V,1.5V, 总线供电1.05V,VCCPLL1.8V,VCCSA0.85V
那个信号的电压不对,就查那个信号相连电路,具体分析
6和7系列时序基本一样
1. 装入3V的钮扣电池,产生VCCRTC给桥的RTC电路。 2. 插上电池或适配器,经过保护隔离电路,产生公共点。 3. 接着产生EC的待机供电,在待机供电正常后,EC给晶振供电产生EC的待机时钟(也有的免时钟),待机供电延时产生EC的待机复位,EC读取程序配置自身位脚。 4. 如果机器支持深度睡眠,EC检测到适配器,会自动开启桥的深度睡眠待机电压(VCCDSW3_3).然后EC延时发出DPWROK给桥,通知桥深度睡眠电压好。 5. 桥发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),由主待机电压转换产生“RSMRST#”给桥,通知桥主待机电压已经正常。 4.如果机器不支持深度睡眠,EC检测到适配器,会自动开启待机电压,同时送给桥的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3. 5.EC延时发出待机电压好,同时送给桥的DPWROK和RSMRST#,通知桥待机电压已经正常。 6.按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高低高的信号给桥的PWRBTN#脚。 7.桥发出高电平的SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#,SLP_A#,SLP_LAN#. 8.SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存的主供电1.5V,SLP_S3#控制产生内存的VTT供电0.75V,二级电压3.3V,二级电压5V,二级电压1.5V。(可能有二个,CPU的VDDQ和MINIPCIE各一个),VCCPLL供电1.8V,总线供电1.05V,VCCSA供电0.85V等(仅thinkpad等机器会用到SLP_A#和SLP_LAN#). 9.各供电正常后,桥的25M起振,各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚,同时产生CPU的开启信号,但一般不会产生CPU供电,因为还缺少CPU发来的SVID信号。 10.PWROK和APWROK正常后,桥开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS中的ME。 11.桥发出各路时钟,并返回33M的CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚。 12.桥发出非核心电源好,PROCPWRGD给CPU。 13.CPU发出SVID波形给CPU供电芯片。 14.CPU供电芯片输出CPU的核心电压。
我现在在【迅维】学习,这是我现阶段学习到的简单维修思路,大神些如果有什么更好的维修思路和经验,一起交流学习,技术是学不够的
补充内容 (2016-10-5 22:31):
15.CPU供电芯片发出PG最终转换送给桥的SYS_PWROK。
16.桥发出PLTRST#,降压产生CPU复位(RESET#)。
17.CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS,开始自检(跑码)。
18.自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出集显供电(VAXG,一般0.45V)。
19.CPU供电后,自检完显卡后,发出显示信号,通过FDI总线发给桥,桥收到CPU发来的显示信号后,桥发出EDID读取屏信息,桥通过EDID读到屏信息之后,再发出屏供电开启,背光开启,亮度调节…等信号,屏幕开始工作显示画面。
