查看: 3843|回复: 45
SONY MBX 269无待机 改电路维修
发表于 2016-10-22 22:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:SONY SVE151E15T
板       号:MBX 269
故       障:无待机
维修过程:
                机器客户拿来说不触发,拆机裸板测量待机3V、5V电感无电压。 测这两个电感对地阻值正常。量PU102  TPS51427 6脚VIN正常 、7脚 5V LDO正常,14脚、27脚EN没有电压,这两个EN是EC发出。测EC工作条件,+3VPCU没有电压,+3VPCU是由PU103产生 ,测量PU103 4脚无电压。故障找到,测PU103条件3脚供电正常、1脚开启脚有3V电压 正常。条件都满足,没有产生电压。确定芯片损坏,但是找这边找不到替换的芯片。 看了一下这个供电的开启脚连的PQ230没有装,是直接产生的。于是动手改了一个117 3-3 。 通电后待机产生 了,触发后一切正常,装机测试了一个多小时一切正常。所需图片在下边。
              希望兄弟们多点分,没有分了。骗骗分。
参与人数 21下载分 +51 收起 理由
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 双击666+关注!
whenchaowen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
电脑维修侠 + 2 双击666+关注!
龚应安 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 双击666+关注!
long072865 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
陈信友 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hqtcdn + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-22 22:32:54 | 只看该作者 �
修得不错,不过一天只有5分,今天的分用完了,不好意思
god
明天再来加,谢谢呀。  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:44
发表于 2016-10-22 22:44:15 | 只看该作者 �
明天再来加,谢谢呀。
发表于 2016-10-22 22:48:10 | 只看该作者 �
索尼的保护隔离不好修的
发表于 2016-10-22 22:52:02 | 只看该作者 �
思路很清晰, sony本很少修到。
发表于 2016-10-22 22:55:36 | 只看该作者 �
不错,灵活运用……
发表于 2016-10-22 23:35:56 | 只看该作者 �
果然牛逼,这样都行,我是没想过
发表于 2016-10-22 23:39:47 | 只看该作者 �
不知道直接短接3 4 脚行不行
发表于 2016-10-22 23:48:46 | 只看该作者 �
那个地方本来就留有位置号吧
发表于 2016-10-22 23:52:11 | 只看该作者 �
学习到了 下次运用
发表于 2016-10-22 23:52:13 | 只看该作者 �
学习到了 下次运用
发表于 2016-10-23 00:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改的不错  有时客户催的急又没配件 可以应急改改
发表于 2016-10-23 02:17:41 | 只看该作者 �
这个不是保护隔离电路的.
发表于 2016-10-23 07:59:35 | 只看该作者 �
表示遇到过sony的,没修过sony的。能修的都是可以的
发表于 2016-10-23 08:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修得真溜啊
发表于 2016-10-23 08:19:44 | 只看该作者 �
牛人,做什么还是有耐心就好
发表于 2016-10-23 08:37:36 | 只看该作者 �
给楼主+2分
发表于 2016-10-23 08:42:25 | 只看该作者 �
学为所用,赞一个
发表于 2016-10-23 08:45:57 | 只看该作者 �
改电路不是长久之本,还是修出来原来的电路吧
发表于 2016-10-23 09:03:52 | 只看该作者 �
不错啊 经验丰富 值得借鉴  关键元件放哪也挺合适的
