查看: 2779|回复: 5
联想Y160不过内存维修一例
发表于 2009-4-16 18:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机电流指针摆2次,因没有放诊断卡的,初步判断是不过内存,拆机,补焊,还是不行,怀颖北桥空焊,加焊北桥,还是不过内存,小心仔细观察,北桥下面有一处断线,注这是内存盖螺丝钉的位置,因为螺丝钉下是电路板,用长点的就会拧到主板,哈哈,找到问题.小心补焊.试机OK.很多客户换内存后容易搞坏此处.
发表于 2009-4-16 19:09:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不错,不错,楼主修得比较仔细!!!
发表于 2009-4-16 19:53:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ没有做到维修的步骤,在修之前就应该仔细的观察,来寻找可以找到的故障点,看了没两下就BGA上。很容易扩大故障点的。
发表于 2009-4-16 20:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
作为一个机修首要的 就是冷静,YOU就没做到,简单复杂化了  o(∩_∩)o...
   不要见怪,自言了
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-16 20:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习  学习
发表于 2009-4-16 21:38:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又注意到一点,前车之鉴啊
