查看: 1173|回复: 8
X100E
发表于 2016-10-22 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
x100e电流0.8到0.9循环不亮机,刷BIOS无果, 蜂抢吹下北桥亮机,做BGA不亮07到0.9之间反复调变,更换无果,求思路掉点已经补上
发表于 2016-10-22 11:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
示波器测CPU_PWRGD CPU_LDT_RST# 等发出的一系列信号是不是有规律的跳变,不是保持一个电平
发表于 2016-10-22 11:51:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥坏了就会这样跳变的  看下桥的一些小供电有没有短路之类的
发表于 2016-10-22 12:41:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是桥坏就是掉点没接触到 桥贵 这板都不到100块 换板吧
发表于 2016-10-22 12:47:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个桥灌胶的 应该还是桥没做好,我之前一个跟你显现差不多后来换南桥好的
灌胶的不好做
发表于 2016-10-22 14:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥没换好,这个不好做
发表于 2016-10-22 21:08:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是北桥这边的问题
发表于 2016-10-28 11:33:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已经解决,桥没做好,重新做了两次才好 冠黑胶的,相对难做点,测试没问题了,已经发走,
发表于 2016-10-28 11:40:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子还是换板子比较划算把!
