查看: 7503|回复: 13
iPod touch 5 不开机故障维修一例!
发表于 2016-10-22 09:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPod touch 5
  【故障现象】:
  接修同行邮寄的一台iPod touch 5,描述故障为不开机
  【维修过程】:
  收到后联机测试发现不充电不能进DFu,只能拆机检测,这机器拆机不简单,下面HOME键是用双面胶粘的,先给它加热。
图1 iPod touch 5 不开机故障维修
图2 iPod touch 5 不开机故障维修
  用薄名片划出一点缝隙出来,之后便能一步步拆了。
图3 iPod touch 5 不开机故障维修
图4 iPod touch 5 不开机故障维修
图5 iPod touch 5 不开机故障维修
  拆开后要小心里面的排线,用螺丝刀先拆开铁片,将电池下面的胶拉出来。
图6 iPod touch 5 不开机故障维修
图7 iPod touch 5 不开机故障维修
  下面依旧是大排线 。
图8 iPod touch 5 不开机故障维修
  把胶取出来之后才能把屏取下来分开。
图9 iPod touch 5 不开机故障维修
  电池是直接焊接在板子上的。
图10 iPod touch 5 不开机故障维修
  用烙铁分开,测下电池电压。
图11 iPod touch 5 不开机故障维修
  只有2.6V,电池拆下来直接给它来个直充。
图12 iPod touch 5 不开机故障维修
图13 iPod touch 5 不开机故障维修
  直接对板子加电,电源芯片热的厉害,就干它了。
图14 iPod touch 5 不开机故障维修
  给CPU这边做好隔热,开干,直接换个新的上去,加电正常开机 。
图15 iPod touch 5 不开机故障维修
  开机OK,然后逆序安装上去。
图16 iPod touch 5 不开机故障维修
图17 iPod touch 5 不开机故障维修
图18 iPod touch 5 不开机故障维修
  本文作者:迅维ID:【keyism】
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
狙击手8899 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 09:54:34 | 只看该作者 �
沙发,楼主牛B
发表于 2016-10-22 09:58:27 | 只看该作者 �
苹果全系列,手到擒来,厉害。
发表于 2016-10-22 10:22:11 | 只看该作者 �
大神修苹果就是厉害。
发表于 2016-10-22 10:29:07 | 只看该作者 �
苹果的,利润不菲吧!
发表于 2016-10-22 22:09:39 | 只看该作者 �
一干芯片就好的节奏啊
发表于 2016-10-22 22:24:50 | 只看该作者 �
好久没碰到这种机子了
发表于 2016-10-22 22:38:23 | 只看该作者 �
厉害  楷模啊
发表于 2016-10-22 23:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的芯片没上图!有点遗憾。
发表于 2016-10-23 07:25:11 | 只看该作者 �
这个都可以修厉害,技术不错哦
发表于 2016-10-23 20:08:45 | 只看该作者 �
为什么你遇到的问题都这么简单 我们遇到的怎么都是奇奇怪怪的奇葩问题
发表于 2016-10-25 21:45:28 | 只看该作者 �
这个手机从来没见过,咱一个,这种肯定是无资料的
这个不是手机哦是个苹果的音乐播放器的玩意  详情 回复 发表于 2016-10-26 06:46
发表于 2016-10-26 06:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 11:13:58 | 只看该作者 �
呵呵。。。楼主捡到便宜了
