查看: 6055|回复: 4
[维修资料]
杂牌机小修:欧沃OWWO 4S开机不显示故障维修篇
发表于 2016-10-22 09:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:欧沃OWWO 4S
  【故障现象】:开机不显示
图1 欧沃OWWO 4S开机不显示
  【维修过程】:
  根据客户描述猜测机器应该是原件烧了,在背面测试一遍没发现问题。拆出主板来,在显微镜下一看,发现有个二极管烧了,旁边还有电感。这个典型的升压电路,背光无升压,所以看不到图标。
  烧坏原件图片:
图2 欧沃OWWO 4S开机不显示
  更换二极管,方向不要搞错。
图3 欧沃OWWO 4S开机不显示
  换好后用万用表测试,没有短路,装机测试。
  开机图:
图4 欧沃OWWO 4S开机不显示
  进入系统的照片:
图5 欧沃OWWO 4S开机不显示
  登陆“今日头条”搜索“迅维快修”关注了解维修动向与更多精彩维修案例!
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-10-22 10:23:13 | 只看该作者 �
只是个升压二极管烧了!幸运.
发表于 2016-10-22 22:13:13 | 只看该作者 �
基地不光是修苹果啊  别的也修啊
发表于 2016-10-22 22:39:45 | 只看该作者 �
一通百通 哈哈
发表于 2016-10-23 07:28:34 | 只看该作者 �
这个比较简单,用肉眼就可以看出来
