查看: 5847|回复: 80
联想E40不开机的维修
发表于 2016-10-21 16:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天,从一饭店拿了台联想E40回来,开票用的,不开机。拿回来就开折。刚把后盖一打开,小强到处跑。看得我心惊肉跳的。迅速拿到外面一通猛吹,搞了大半小时,总算清干净,折出了主板。
    这种进小强的一般都是腐蚀的,先把主板上有屎的地方刷干净,通电,待机0.005,感觉有点低,待机3.5V都 有,按开关没有反应。查EC工作条件,电压有,时钟,一个脚为0,看晶振一个脚还有小强屎,换掉谐振电容,再插电,待机为0.01了,以为好了,按开关,电流到0.5掉电,(就知道这个没这么简单).
     掉电,一般要么是有短路,要么是有电压没出来。这个掉后可以再开,先从电压入手。开机瞬间量了,除了CPU电压没有出来,其它都出来了。那就从这里入手,CPU电源芯片是ISL62882,下了图纸,先查芯片工作条件17脚 WIN有19V。16脚VDD。0V,不对,这个电压是5VSUS通过一个10欧电阻RP124过来的.测这电阻两端都是0V ,看来是5VSUS没出来。量对地阻值,400多,看来正常,再看这个5VSUS是从5VPCU通过PQ66转换而来。测得PQ66第3脚为低电平。按开关键,没反应。往前查,它接PQ78第3脚,通过PR257上接15V。测15V正常。再测PQ78第2脚,4.8V,按开关,有跳变。再测PQ78第3脚,按开关,还是没有反应,看来问题在这里。测PQ78正常 ,不管了,换一个,再开,还是老样子,2脚有跳变,3脚还是没变化。不应该呀。量3脚到PR257,有20几欧,看来还是小强尿尿的功劳。找根线接上,通电,还是老样子,怪了,再测PR257,无穷大,哦,原来罪犯在这里,找了个1M的电阻装上 ,待机也变成0.2了,按开机,电流嗖嗖往上窜,久违 的联想LOGO终于出来了。
参与人数 12下载分 +21 收起 理由
55555幸运符号 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
走在街上 + 2
低调的小生活 + 2 双击666+关注!
代子易 + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
颜平 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wbx123456 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
夕敏の末聚 + 1
维客云 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 16:48:52 | 只看该作者 �
还不错楼主专业
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-23 13:06:02 | 只看该作者 �
很专业啊  也很效率
发表于 2016-10-23 23:13:57 | 只看该作者 �
我修了好多E40都是显卡问题
发表于 2016-10-23 23:26:40 | 只看该作者 �
小强的尿很强大
发表于 2016-10-23 23:38:13 | 只看该作者 �
很有条理,值得学习
发表于 2016-10-23 23:51:33 | 只看该作者 �
楼主掉电是是有多快的速度来一个一个的来测试的啊?反复开关机测试挨个电感?
没办法呀,只有这样吧  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:54
发表于 2016-10-24 00:27:34 | 只看该作者 �
这得留意一下 最近又碰到一台类似的
发表于 2016-10-24 08:54:28 | 只看该作者 �
没办法呀,只有这样吧
发表于 2016-10-24 09:01:33 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术棒棒哒哦,好帖
发表于 2016-10-24 09:24:49 | 只看该作者 �
pr256是没装吧?
发表于 2016-10-24 09:34:50 | 只看该作者 �
进小强 有腐蚀 真心难休啊
发表于 2016-10-24 09:39:28 | 只看该作者 �
楼主很专业,不过进小强的机器一般都是短线电阻腐蚀撒的,也不是什么捡钱的机器
发表于 2016-10-24 09:52:14 | 只看该作者 �
楼主专业的  还是有图纸比较好  一眼就看出来问题啦  哈哈
发表于 2016-10-24 13:22:40 | 只看该作者 �
小强在上面方便了
发表于 2016-10-24 13:41:04 | 只看该作者 �
思路还不错       加分
发表于 2016-10-24 13:45:29 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊·····上次遇到个E40是显卡问题···
发表于 2016-10-24 13:49:24 | 只看该作者 �
厉害,厉害,厉害,学习
发表于 2016-10-24 13:50:06 | 只看该作者 �
楼主技术非常好
发表于 2016-10-24 14:07:44 | 只看该作者 �
套路很多啊
