查看: 1906|回复: 19
三星p1950w
发表于 2016-10-21 16:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一个三星显示器客户拿来说不通电   我就拿来点了一下不通电     打看一测电压12V 5V 电压在跳   在测初级的12V也在跳   就把电源芯片换了  看现象还是一样又把高压 供电断了   现象还是一样  在把  换光耦  431  初级电容   还有5V 12V的电容    还是一样     有人修到过的大师们指导还   谢谢
补充内容 (2016-10-23 16:25):
  以修好
发表于 2016-10-21 17:02:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源初级的电容也全换了,基本就能好了。
刚刚找出问题了 初级的一个3r30的电阻烧了 不仔细看 看不出来 我也没有去测  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:48
发表于 2016-10-21 17:48:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付吕剑武 发表于 2016-10-21 17:02
电源初级的电容也全换了,基本就能好了。
可能是VCC回路的限流电阻。  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:56
发表于 2016-10-21 17:56:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
可能是VCC回路的限流电阻。
是的 .  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:29
发表于 2016-10-21 23:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换了电阻好了?
换了 好了  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:28
发表于 2016-10-22 10:28:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了                  好了
发表于 2016-10-22 10:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付吕剑武 发表于 2016-10-21 17:56
可能是VCC回路的限流电阻。
是的            .
发表于 2016-10-22 10:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
坏的电阻应是开关管的电流检测电阻.
发表于 2016-10-22 12:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修好了就是王道
发表于 2016-10-22 15:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不稳定的不好修
发表于 2016-10-22 15:19:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过来学习的
发表于 2016-10-22 16:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不稳定不好修的哦
修从来了 是一个电阻  详情 回复 发表于 2016-10-23 12:15
发表于 2016-10-22 18:31:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不行就直接换电源板
我从来不直接换 那样就没有技术含量了  详情 回复 发表于 2016-10-23 12:15
发表于 2016-10-23 12:15:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
德盛电脑 发表于 2016-10-22 18:31
不行就直接换电源板
我从来不直接换    那样就没有技术含量了
发表于 2016-10-23 12:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  修从来了 是一个电阻
发表于 2016-10-23 14:43:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电源初级的电容也全换了
换了 我连光耦 431 电源芯片都换了 只不过不是 那些的问题 是一个3R30的电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-10-23 16:24
发表于 2016-10-23 14:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
又学习了一下下。感谢
发表于 2016-10-23 16:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
红烧菜鸟 发表于 2016-10-23 14:43
电源初级的电容也全换了
发表于 2016-10-23 19:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到我头发都直了,谢谢哥们!
你也有一个吗  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:56
发表于 2016-10-24 09:56:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
junguang702 发表于 2016-10-23 19:41
找到我头发都直了,谢谢哥们!
你也有一个吗
