查看: 1308|回复: 5
联想e420
发表于 2016-10-21 15:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下NCP6131这个芯片vcc电压出来后是不是第二个出来的就是EN开启电压   EN电压是不是由NCP6131这个芯片内部产生 他的外面信号边出来的名字是D85V_PWRGD这个信号过去就是NCP6131里面的EN  我量了D85V_PWRGD这个信号只有0.7V 应该是由桥出来的 他是二合一的 桥出来经过电阻但是我量了 电阻出来的电压是3.3V 这里应该是对的啊 是不是可以判断桥是好的 怎么到了NCP6131那里EN电压只有.7v 他们不是直接连的么 最后请问大神们这种情况怎么修 我不会上传图片 也希望能请教下
发表于 2016-10-21 16:02:58 | 只看该作者 �
这个3。3V  应该是上拉电压,,,CPU  供电正常后《pWRGD   才会变高,,是由供电芯片管制
发表于 2016-10-21 16:46:44 | 只看该作者 �
这个EN是PU4801的PG 正常应该是3.3V     不正常可以查查上拉电阻及相连电路
难道我要查pu4801 那个芯片的PG的确是没有出来 是不是pu4801PG出来以后 NCP6131才会有EN 但是我看了 就这三个芯片pu4801的PG脚 ncp6131EN 还有桥 就连了这三个东西 桥的电压是出来的但是他们两个只有0.7V  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:25
发表于 2016-10-21 18:25:28 | 只看该作者 �
你用镊子短接上拉电阻试试  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:04
发表于 2016-10-22 11:04:26 | 只看该作者 �
焚心 发表于 2016-10-21 18:25
难道我要查pu4801 那个芯片的PG的确是没有出来 是不是pu4801PG出来以后 NCP6131才会有EN 但是我看了 就这 ...
你用镊子短接上拉电阻试试
我试过了不行 变成0.7V了  详情 回复 发表于 2016-10-23 16:51
发表于 2016-10-23 16:51:02 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-10-22 11:04
你用镊子短接上拉电阻试试
我试过了不行 变成0.7V了
