查看: 6774|回复: 65
联想R400暗屏维修
发表于 2016-10-21 14:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想R400
故障:暗屏维修
1.老规矩,先上图
2.客户说不开机,到手一看是暗屏,换屏和高压条故障依旧,只好
拆机发现保险烧了,烧保险说明电路存在一定问题,补上打对地值
3.上电依然暗屏,断电发现有个保险又挂了,打对地值52不正常,取下屏线打值242正常
问题在屏线上部,取下高压对地还是52 取下蓝牙模块后对地正常了
4.上电,屏亮了,故障排除
5.机器有点老了,故障不大,拆装有点累
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
GR19870417 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
阳光下的身影 + 1 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
陈信友 + 2
龚士洋 + 1 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
1003152535 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-21 14:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老毛病,早遇到了
发表于 2016-10-21 14:17:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
very  good
发表于 2016-10-21 14:23:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这机器没心情拆都
发表于 2016-10-21 14:39:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
屏线也爱坏
发表于 2016-10-21 14:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病了吧
发表于 2016-10-21 14:44:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看到老ibm 和thinkpad  我都怕拆
发表于 2016-10-21 14:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个都修过好多台了。老毛病
发表于 2016-10-21 14:57:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通病啊,,蓝牙坏的很多啊
发表于 2016-10-21 15:13:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种现象修过不下10台了,都是蓝牙的一个电容短路引起供电保险熔断
发表于 2016-10-21 15:14:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款R400 看到屏下方的灯不亮暗屏,一般都是这问题,直接秒杀。
发表于 2016-10-21 15:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机子,难拆,螺丝多。
发表于 2016-10-21 15:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病啊
发表于 2016-10-21 15:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天 刚修过一个
发表于 2016-10-21 15:39:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
经常出的故障点 下次遇见可以速修
发表于 2016-10-21 15:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM的机全拆啊,我有一台拆了也不愿装上去
发表于 2016-10-21 16:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器的通病啊 屏线接口主板这一边 左下角有点往中间的小的蓝色保险丝 上面有个S
一般都是直接一坨锡
刚修了一台
一坨锡上去后插上电源 还没开机 立马一股糊味 心想惨了
最后和楼主一样 发现是高压板左边的蓝牙模块坏了
应该是蓝牙模块坏是通病 导致烧保险的
还好我上的是保险没有烧糊 最后排除是蓝牙模块  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:26
发表于 2016-10-21 16:07:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个螺丝太多了
发表于 2016-10-21 16:12:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病了这个是
发表于 2016-10-22 10:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是直接一坨锡
