ZXCVWtest
查看: 3137|回复: 28
笔记本主板单CPU桥4周红胶有胶去胶方法,求助
发表于 2016-10-21 10:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-10-21 15:51:14 | 只看该作者 �
1000多的积分还问这种学徒级的问题啊
发表于 2016-10-21 11:02:43 | 只看该作者 �
你这是不是灌水????????
发表于 2016-10-21 11:08:46 | 只看该作者 �
用风枪和比较尖的镊子可以搞定
发表于 2016-10-21 11:16:51 | 只看该作者 �
这个也是 的呵呵
发表于 2016-10-21 11:19:41 | 只看该作者 �
先加热一段时间然后再灌水去胶
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2016-10-21 11:27:44 | 只看该作者 �
老办法用风枪和镊子就可以了
发表于 2016-10-21 11:27:51 | 只看该作者 �
刮掉不就完了
发表于 2016-10-21 12:42:56 | 只看该作者 �
还是老样子啊    疯抢加热
发表于 2016-10-21 13:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 13:35:01 | 只看该作者 �
bga 温度高点就可去去掉 但是新品可能不能用了
发表于 2016-10-21 14:46:48 | 只看该作者 �
楼主你好 水啊
发表于 2016-10-21 15:01:06 | 只看该作者 �
上BGA 160度  一字螺丝刀直接戳
发表于 2016-10-21 15:10:37 | 只看该作者 �
加热后很很容易就去除了。
发表于 2016-10-21 15:13:03 | 只看该作者 �
和普通显卡一样的做法  这个是最简单的
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-10-21 15:20:07 | 只看该作者 �
法用风枪和镊子普通显卡一样的做法  这个是最简
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-10-21 15:20:39 | 只看该作者 �
法用风枪和镊子普通显卡一样的做法
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-10-21 15:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 15:37:15 | 只看该作者 �
这个不上很好去掉
