查看: 1504|回复: 9
asus 750dp 电流1.1刷过bios
发表于 2016-10-21 10:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本主板x750dp rev2.0  开机到1.1不亮 电压都有 看点位图cpu rst有1.5v 假负载内存上没有电压,bios刷过好几个,还是一样故障,谁有这个主板 这个内存上复位电压有没有 按照原理是应该有的 没思路了
发表于 2016-10-21 10:27:37 | 只看该作者 �
内存的复位你是测不到的
发表于 2016-10-21 10:31:55 | 只看该作者 �
华硕主板难修.........
发表于 2016-10-21 10:36:24 | 只看该作者 �
看下基准电压
发表于 2016-10-21 17:47:07 | 只看该作者 �
看过你的帖子 电感已经去掉 还是不行  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:04
发表于 2016-10-21 21:33:05 | 只看该作者 �
正常来说INTEL的你这个板子内存复位应该是有电压的
发表于 2016-10-21 22:17:44 | 只看该作者 �
你在假负载上测那个电压
测假负载上的内存电压  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:05
发表于 2016-10-22 09:04:54 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2016-10-21 17:47
看下我之前发的帖子
http://www.chinafix.com/thread-1018150-1-1.html
看过你的帖子 电感已经去掉 还是不行
发表于 2016-10-22 09:05:35 | 只看该作者 �
960157213 发表于 2016-10-21 22:17
你在假负载上测那个电压
测假负载上的内存复位电压
发表于 2016-10-22 10:24:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
