查看: 5459|回复: 19
七彩虹G41 D3 多故障维修
发表于 2016-10-20 23:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一主板,七彩虹G41 D3 能开机,跑码。
1、测试CPU供电0V、再测内存供电0.5V。依据时序先修内存供电。内存供电电源芯片8120A ,料板只有8120,论坛里有说可以代换,也有说不能代换,管他的,换上看看;很快上电测试,内存电压出来了2.2V 日,这么高的电压,内存得不得死掉。说时迟,那时快。马上拔掉电源。看来不能代换了。在朋友的料板里边找了2颗8120A,换上测试,内存电压正常了。但是不跑码
2,再测总线供电,没有。再换8120A 好了。能跑码了。小喇叭叫了。以为好了,交货。后面更精彩。
3、接到商家电话,屏幕不亮,键盘大小写能切换。我晕。要吃回锅肉了
4、拆机,测试VGA接口 1、2、3 脚对地零欧。拆掉VGA接口后面的2个六脚的芯片。不短了,有显示了。装机
5、开机进系统,插上USB键盘、鼠标没有反应。所有USB接口都没有反应,以为是系统问题。重庆看看BIOS设置,没有禁用USB输入设备的选项。关机,拆板,一万个草泥马。
6、测试USB接口对地阻值,都正常。上电测试供电5V正常。无语了。心想是不是南桥有问题哦。真心想把主板甩地下,一阵狂踩。放弃之前最后看了下主板,发现USB接口附近也有6脚的芯片,心想会不会是这个屌芯片的问题。抱着试试的心理,拆电USB接口的所有六角芯片。上电试机。呵呵,你们知道结果了撒。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
其实我不帅 + 2 没错 又是我 我来加分了 我为自己带盐~~
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 00:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修了供电没试就交货了吗?这些六脚芯片应该是过流检测的吧,进系统也没报错?
发表于 2016-10-21 08:07:16 | 只看该作者 �
这个是usb静电保护芯片。没想到坏那么多。可能是静电高,这些一起都坏了。
发表于 2016-10-21 08:07:26 | 只看该作者 �
座个沙发 ,,学习学习....
发表于 2016-10-21 08:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板问题那么多
发表于 2016-10-21 08:36:33 | 只看该作者 �
这种破主板,楼主的耐心真不是一般的好!
发表于 2016-10-21 08:49:01 | 只看该作者 �
真是晕了怎么多问题
发表于 2016-10-21 08:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,直接拆件就好!
发表于 2016-10-21 09:06:55 | 只看该作者 �
不错 学习经验以后备用
发表于 2016-10-21 09:22:09 | 只看该作者 �
不容易  话说回来  修好板子以后应该进个PE看看正常不  然后交给客户  回锅肉不好吃的~~~
发表于 2016-10-21 09:26:09 | 只看该作者 �
注意客户的垃圾电源了,下次再出故障,就全完蛋了。
发表于 2016-10-21 09:27:20 | 只看该作者 �
没有保护了,希望楼主短时间不再吃肉吧。
发表于 2016-10-21 09:44:15 | 只看该作者 �
这篇文章都得到版主推荐?太没有技术含量了吧 最基础的供电维修。
发表于 2016-10-21 10:05:11 | 只看该作者 �
拆六脚的时候,是按经验,还是测试过连通USB线路后才拆的,感觉楼主虽然脾气有点急躁,但技术还是很扎实的
发表于 2016-10-21 10:12:00 | 只看该作者 �
学习下 ....
发表于 2016-10-21 10:18:13 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-10-21 10:20:33 | 只看该作者 �
座个沙发 ,,学习学习
发表于 2016-10-21 10:22:35 | 只看该作者 �
把这些东西折了 会不会对板子有危害吗?
发表于 2016-10-21 11:03:05 | 只看该作者 �
这东西确实经常坏   还好楼主仔细
发表于 2016-10-21 15:05:33 | 只看该作者 �
CPU的VID信宜形成条件是什么
