查看: 7625|回复: 25
技嘉h61上电反复重启
发表于 2016-10-20 18:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块技嘉h61主板客户说重启,裸板上电重启,上cpu蜂鸣器报警然后有重启,心想没读到内存然后上内存还是报警,换了一条还是报警,接着换cpu,换了三四个还是内存报警,对换了blos无果,接下来怎么修,有通病吗,修过的师傅,请教下谢谢
发表于 2016-10-20 18:21:26 | 只看该作者 �
看看分压检测有没有问题
发表于 2016-10-21 11:11:50 | 只看该作者 �
不看看内存总线吗?
发表于 2016-10-21 11:25:05 | 只看该作者 �
路过看看什么情况的
发表于 2016-10-21 11:28:46 | 只看该作者 �
看什么样的报警,按报警声查,然后刷BIOS,技嘉很多BIOS坏,对换不一定有用,直接刷
发表于 2016-10-21 11:29:17 | 只看该作者 �
这块板子还是很好修的
发表于 2016-10-21 12:17:02 | 只看该作者 �
看看复位电路。
发表于 2016-10-21 14:27:06 | 只看该作者 �
应该是不过内存,上BGA加焊,用客户内存在次试机过了正常了屏幕显示了,自己的宽内存可以用,窄的还是报警,此板已修好
发表于 2016-10-21 14:52:04 | 只看该作者 �
有通病。查找下资料。国…………。
发表于 2016-10-21 16:29:02 | 只看该作者 �
路过,顶下....
发表于 2016-10-21 18:44:58 | 只看该作者 �
加焊内存槽嘛?
发表于 2016-10-21 20:01:42 | 只看该作者 �
很多这样的故障,我也修不好
发表于 2016-10-22 11:29:51 | 只看该作者 �
不知道楼主加焊的是什么?
上BGA加焊桥。  详情 回复 发表于 2016-10-26 12:15
发表于 2016-10-23 12:23:55 | 只看该作者 �
报警能高机吗?
发表于 2016-10-23 16:06:24 | 只看该作者 �
查下内存的供电条件
发表于 2016-10-25 10:13:47 | 只看该作者 �
值得研究学
发表于 2016-10-25 18:12:55 | 只看该作者 �
桥的问题,可能用不到好久要返修
发表于 2016-10-26 10:40:52 | 只看该作者 �
修好了吗   说下问题 的所在
发表于 2016-10-26 11:00:19 | 只看该作者 �
又是反复重启,看着都烦
发表于 2016-10-26 12:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mhbml88 发表于 2016-10-22 11:29
不知道楼主加焊的是什么?
上BGA加焊桥。
