查看: 3027|回复: 17
[已解决]
华硕K550D暗屏维修
发表于 2016-10-20 17:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
没有图纸就是坑,同行送来的,除尘的时候给客户搞坏了,估计带电池插拔屏线造成,换掉那个芯片就好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 这是通病,清灰不首先拔电池的坑
发表于 2016-10-20 17:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么简单,,华硕一般都比较难搞的,
发表于 2016-10-20 18:03:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-20 18:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇过几台这的,换芯片没果直接分线亮度脚解决,估计是通病不是拆坏的
发表于 2016-10-20 18:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是是么芯片
发表于 2016-10-20 19:01:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好技术
发表于 2016-10-20 19:02:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
等待高手验证是不是通病
发表于 2016-10-20 19:04:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
清灰那点钱也不会那么好赚滴
发表于 2016-10-20 19:12:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是个通病来的了
发表于 2016-10-20 19:33:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的是中间那个芯片吗
发表于 2016-10-20 21:22:08 | 只看该作者 来自: 山东
你换了哪个芯片?
发表于 2016-10-20 21:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手头还有太这个机器,也是客户做清洁遭的,也是这个芯片坏了,EC也坏了的
发表于 2016-10-20 22:37:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池内置  次机器拆机爱出此类问题
发表于 2016-10-20 23:10:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这机子带电池拔屏线那个芯片很容易挂掉,有的可以飞线  有的要换
发表于 2016-10-20 23:15:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    修到过  这机器的这个芯片爱坏的很    不知道为啥
发表于 2016-10-21 00:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯,这个芯片易坏
发表于 2016-10-21 00:45:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
啥型号啊  下次发货备两片
发表于 2016-10-21 01:06:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸修板,没图纸修屏。这就是我修暗屏的路数
