查看: 5827|回复: 15
SONY PCG-N17C 供电短路(已修复)附PDF图纸
发表于 2009-4-16 09:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入手SONY白色15宽屏本,待机0.04,不开机。型号全无写的PCG-XXXX,用多大电压也没写,估计是水本。
拆开,945GV芯片组。待机0.04明显不对,有个3脚芝麻管发烫,摘掉待机变为0。量主供电对地短路,用电流法没找到发热的元件。
到网上查了下15宽屏的SONY双核本PCG-N17C 和我手上的外观,接口位置都一样,上淘宝买图纸一模一样的要200,买个芯片组,IO都一样的10元,看了下芯片型号大致都一样,就是元件编号不同,要自己跑信号。板上型号是MS72(MBX-168)我买的图纸是MS60(MBX-163)。
看图,跑了下线短路的主供电DCBATOUT是由电源口的DC-IN过场管变DC-IN-MOS在过场管边来的DCBATOUT电。由电池方向是BT+过场管变DCBATOUT电。
开拆,先照DCBATOUT线路上的场管下手,3.3,5V 的,B+的,1.5V 的,CPU供电的,还短。照大电容开拆,拆到CPU供电的一个贴片电容不短了,换上好电容。OK短路故障排除。
再看那个3脚小管跑图是个3脚场管把DCBATOUT变成DC-IN-R电。由于没有元件,我在管子的DS极加了个0R0电阻。
待机变0.01 开机升到1.4A接屏幕出现SONY字样。现在正在烤机中。
说实在的像我这二把刀给我块板生修2天也不出来结果,有图就不一样了起码有个维修方向,跑线1小时,修半小时。
还有电疑问,我用电流法像这种短路应该很容易就找到故障点的,为什么我3.3V搞到0.7A都没个发热的地方?难道因为短的太严重?望高手解释一下。
MS60-MB.pdf
1.04 MB, 下载次数: 775, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
学修板卡 + 10 + 2 思路清晰
发表于 2009-4-16 16:45:33 | 只看该作者 �
感谢楼主发出图纸 谢谢
发表于 2009-4-16 16:56:02 | 只看该作者 �
PDF设有密码。大哥。。。。
发表于 2009-4-16 17:02:10 | 只看该作者 �
拜读,谢谢
发表于 2009-4-16 20:22:31 | 只看该作者 �
不错,思路比较清晰!
发表于 2009-4-16 20:30:58 | 只看该作者 �
现在的社会现实的
发表于 2009-4-16 21:45:16 | 只看该作者 �
我也很想是怎么回事,能具体说一下什么是电流法吗
发表于 2009-4-16 22:53:39 | 只看该作者 �
LZ图纸我下载下来了,不过我不懂你看得是那一页啊,指点一下子,你拆掉了第几页上面的那个电容啊,我也在学。
发表于 2009-4-17 00:05:20 | 只看该作者 �
还是加的电流太小了,我一般加到1.2A左右,中等个头的电容也要一会儿才能感觉到温度。
发表于 2009-4-17 00:13:19 | 只看该作者 �
请问楼主,你说的“3脚场管把DCBATOUT变成DC-IN-R”,这个3脚场管是哪个,能把标号告诉我一下吗?
发表于 2009-4-17 00:59:09 | 只看该作者 �
我喜欢看这样的贴,有图有实践。好贴。
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-4-17 09:54:26 | 只看该作者 �
对“你说的“3脚场管把DCBATOUT变成DC-IN-R”,这个3脚场管是哪个,能把标号告诉我一下吗?”
发表于 2009-4-17 11:18:13 | 只看该作者 �
我喜欢看这样的贴,有图有实践。好贴。
发表于 2009-4-17 13:16:26 | 只看该作者 �
我喜欢看这样的贴,有图有实践
发表于 2009-4-17 15:41:46 | 只看该作者 �
收藏了 呵呵
发表于 2009-4-18 09:25:15 | 只看该作者 �
图纸我在别的地方下过了,没问题。我买的图纸,不可能有密码的。
那个小管的标号我没记不好意思。具体位置在键盘口的背面。中间脚连者一颗0欧电阻。这电阻好似贴片电容个头稍大,黑黑的。正常1脚7V,2,3脚17V。
