ZXCVWtest
查看: 2612|回复: 9
华硕K43SD REV:4.1不触发修复经验
发表于 2016-10-19 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕K43SD REV:4.1
故障现象:不触发  待机电流0.015A   按开关机触发到0.02A
首先感谢迅维论坛为我们提供了此点位图,万分感谢!要图纸资料,上迅维网!感谢虾虾兄弟。
还想说的是:XXXXX你XXX的华硕!要点资料太难了!
拍照累,写帖难,加分的同志谢谢你们了!
修复过程:测EC  125脚PWRASW有高低高跳变,测56脚 PM_PWRBTN#有高低高输出电平,测112脚PM_RSMRS#高电平,证明EC侧工作基本正常,问题锁定在PCH上面,测PCH的工作条件发现RTCRST#0.5V,去掉C2002故障解决。上图,希望对碰到此故障的维友们有所帮助
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
今夕、何夕 + 2 。
锋芒惭现 + 2
wgf632496 + 2
发表于 2016-10-19 18:52:58 | 只看该作者 �
楼主这种跳跃式维修学习下,问个问题楼主有些机器RSMRST怎么判断是高还是低电平
RSMRST是属于南桥的工作条件之一  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:42
发表于 2016-10-19 19:04:07 | 只看该作者 �
嗯,这机我也遇到一样的问题,可能是通病
发表于 2016-10-19 19:07:32 | 只看该作者 �
   楼主这是,秒杀的机器啊   这机器
发表于 2016-10-19 21:46:53 | 只看该作者 �
楼主好思路啊
发表于 2016-10-20 10:42:09 | 只看该作者 �
RSMRST是属于南桥的工作条件之一
这我知道啊,但是有些机器不是高电平正常吗,有些是低电平正常,我想问的是拿到一台机这么区分是高还是低  详情 回复 发表于 2016-10-20 12:36
发表于 2016-10-20 11:10:44 | 只看该作者 �
鼓励发帖   以加分
发表于 2016-10-20 11:16:38 | 只看该作者 �
这个好像是通病了  看到好多了  可惜还没碰到过
发表于 2016-10-20 12:36:48 | 只看该作者 �
114253928 发表于 2016-10-20 10:42
RSMRST是属于南桥的工作条件之一
发表于 2021-6-18 14:12:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
