查看: 10971|回复: 9
三星s24b370h,开机背光瞬间闪亮一下就灭,背光不亮的...
发表于 2016-10-19 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星s24b370h,开机背光瞬间闪亮一下就灭,几秒钟再闪亮一下如此循环,背光不亮的时候是暗屏,仔细看有显示内容,维修过程如下:
测各个电压,除LED点灯电压有瞬间的正常升压后降为14V之外,其他电压都正常,感觉是发生了保护,接上自己的LED万能点灯板
屏幕显示均匀的白屏,LED灯条正常亮起,没有缺灯的现象,说明故障在点灯板的控制电路,
控制电路是由主芯片发出的,经过几个小驱动管之后给大开关管的,不同于由独立的小控制
芯片组成的点灯板电路,不能进行简单的去保护操作。维修陷入困境。。。。。。。
分析一下点灯板保护动作的原因,能不能是由于程序错误造成的错误保护呢?三星的LED显示器程序
出问题的还是相当的多,不妨一试,于是在BIOS芯片盒子里找到了一片25X40 写入程序,换下原有的
芯片,奇迹果然出现了,好了呀!!!!正常了呀!!!!!!!!!!
奉上此程序
三星S24B370H.zip (175.87 KB, 下载次数: 265)
发表于 2016-10-19 16:16:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错的学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-19 16:00:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个BIOS坏 是通病了  不过你发错地方了
发表于 2016-10-19 16:21:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
兄弟,这款显示器通病是程序坏,
发表于 2016-10-19 16:44:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三星显示器 通病是有的  ,好像不是这样的故障
发表于 2016-10-19 17:34:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
程序坏也能引起无背光?还真是少见
发表于 2016-10-20 09:32:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还好是程序坏  不然不好修
发表于 2016-10-20 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是通病,这个我修到过好几台了
发表于 2016-10-20 19:58:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  通病来的了
发表于 2016-10-21 00:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三星的显示器通病就是这样的
