查看: 2893|回复: 3
求救IBM R32不开机
发表于 2009-4-16 00:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R32 type2658通电叽叽几声后电源灯亮CPU风扇一直转,用手压住北桥芯片后偶尔能正常开机,只要正常开机后进系统一切正常,使用几个小时都不出问题,但关机后又不能正常开机。强制断电又是叽叽几声后电源灯亮CPU风扇一直转,怀疑是北桥虚焊,但不知是否有别的捷径,动手之前请教一下各位大侠给点建议,谢谢了
发表于 2009-4-16 00:12:54 | 只看该作者 �
直接加焊吧!!
发表于 2009-4-16 19:18:41 | 只看该作者 �
估计是焊点问题 ,
发表于 2011-8-17 13:44:20 | 只看该作者 �
桥虚焊了,只有做呀!没其他办法!
