查看: 6412|回复: 7
华硕p8h61-mlx3 plus r2.0开机掉电 触发掉电
发表于 2016-10-18 17:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-10-19 14:37:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行,最好在用示波器,看下触发后有什么电压没有的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-19 12:15:13 | 只看该作者 �
技嘉主板先刷BIOS吧,技嘉的板子BIOS容易出问题,遇到很多了
发表于 2016-10-18 23:07:41 | 只看该作者 �
查供电出全没有
发表于 2016-10-18 23:30:27 | 只看该作者 �
再触发的时候测供电,看看有没有供电没出来,如果全部正常在测PG信号还有PWROK  还有一个刷BIOS
发表于 2016-10-19 09:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的先刷个BIOS再说
发表于 2016-10-19 09:39:37 | 只看该作者 �
掉电问题很多。  不上CPU  CPU 不对i没复位 么时钟 没供电
发表于 2016-10-19 10:05:57 | 只看该作者 �
看看是不是缺供电掉电    也要考虑BIOS坏
