查看: 2515|回复: 14
DELL5420 1.3通电不显维修
发表于 2016-10-18 12:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
DELL5420  1.3通电不显维修,各电压都用,显卡,BIOS都搞了,请问谁有思路,还有这个机器有时会显示一下,但概率很小,根据时序最后一步也就是GPURST#既然有3.3V,说明时序全部完成了,真是无语啊,看图,除了,3脚正常没有电压外,其它都有3.3V左右的电压,这下真不知道怎么下手了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不能再玩了 + 2
发表于 2016-10-18 12:52:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个看时序图没什么用的
发表于 2016-10-18 13:09:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查下屏线
发表于 2016-10-18 13:12:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊桥试试
发表于 2016-10-18 13:35:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很详细的上电时序
发表于 2016-10-18 14:19:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只有时序图   怎么搞啊
发表于 2016-10-18 14:50:18 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
时序都有    那好修啊
发表于 2016-10-18 15:00:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
没遇到过,慢慢搞吧
发表于 2016-10-18 16:13:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三板斧搞完,不知道搞什么了!
发表于 2016-10-18 17:18:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是桥问题吧
发表于 2016-10-18 18:40:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了没啊。修好了说一下啊。。。有没有考虑直接把显卡断了啊。一般DELL 的机子吧显卡供电断 了会自动用集成显卡的。
发表于 2016-10-18 18:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了显卡  就再搞下桥吧
发表于 2016-10-18 20:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同病相怜求解
发表于 2016-10-19 01:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
会不会是屏线或者屏的问题
发表于 2016-10-21 01:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显供电出来了吗,没有的话就是不跑马
